Я же спрашивал не как пользоваться инетом, а готовую конструкцию излучателя.
Все ссылки что в теме меня не устраивают, в эхолотах какие мощьности используют?, хочу готовый вариант и может както паралелить для увеличения мощи
Последний раз редактировалось 050360; 26.06.2012 в 23:12.
050360
Готовую конструкцию? Так Вам сюда... http://u-sonic.ru/measure http://u-sonic.ru/pubs/mon2/4/1 |
http://delta-grup.ru/bibliot/16/79.htm http://gusli.com/uprugie-volny/dejst...-organizm.html Если очень захотеть - можно в космос полететь. Сотни Вт - единицы кВт... не слишком большая проблема. Да и не в воздушной среде, а в твердой это уже чрезвычайно опасно... При таком уровне мощности можно и конструкции дома нанести непоправимый ущерб... Спички детям не игрушка, а тут вродь взрослые дяди собрались... |
Это делается просто, хотя нужного ответа Вы не получите. Берется эл. схема генератора с регулировкой частоты и амплитуды. На сколько я понимаю 1-2 кВт на индуктивную нагрузку - это простые ключи. По просту это эл. схема управления плавных оборотов эл. двигателя с изменяемой частотой и амплитудой на генераторе. Если Вы просите помощи, не обязательно секретничать, народ поможет, если сам собирал что то подобное или примерно знает как делать. С Вашим вопросом лучше вернуться к разделу "Вечный двигатель", вечного нет ни чего, но хороший КПД вероятно. |
АТХ
Возьмите любую схему импульсного блока питания, без выпрямителя и фильтров получите УЗ генератор.
Б.П. от компьтера сейчас самый популярный в плане переделок под разные нужды и очень много схем модернизаций, в том числе и регулировок. |
| Ответ |
Страница 9 из 13
| Метки |
| ультразвук |
| Похожие темы |
