Зарядное устройство из блока питания компьютера на TL494
Страница 9 из 9
29.03.2019 15:57 #81
Цигун, у вас как и у Хабаровского и на картинке и по ссылке одно и то же. Защита от переполюсовки при подключении аккумулятора к ЗУ.Вот промышленный вариант датчика тока на фото - завалялся со старых времён.
http://www.yarst.org/private/lt100-p-sp67.pdf
Его стоимость не рентабельна для хобби. Но если заморочиться, можно и слепить подобное.
Тип файла: jpg currentSensor.jpg (1.37 Мб, 0 просмотров)
29.03.2019 16:30 #82
Это работает ОТДЕЛНЫМ УЗЛОМ как доплнение к готовому БП. Но никак нет в схеме самого преобразоателя.,Смотри пост № 69.
Последний раз редактировалось хабаровский; 29.03.2019 в 16:38.
31.03.2019 09:12 #83
Смотри пост № 69
В этом посте не то. Вы ошиблись с нумерацией. Плюс - я собирал такое. Сразу могу сказать - собрав из чего попало - не заработает. Капризная хрень. Но работающая. По мне гораздо гораздей обратный диод с предохранителем(ну не зря же все производители автомагнитол идут этим путём, а не собирают внутри эту пургу).
31.03.2019 16:39 #84
Сообщение от LEAS
Это защита от подключения акб полярностью "наоборот", а Allex250555 судя по всему спрашивает про защиту силовых ключей полумоста. Для защиты от перегрева на радиатор прикрутить например KSD9700. Защиту ключей - либо как в многих БП - по ширине открывающего импульса либо сделать датчик тока на трансформаторе(феррит). Только я этого ни в одном переделанном в зу не делал. Если блок работает устойчиво, то регулятора тока вполне хватает. Если нет - то и защита может не помочь. Если бы всегда помогала - бп не сгорали бы вовсе.
Но это моё личное мнение.
Может быть не заморачиваться,а восстановить родную защиту на 733 транзисторе от кз . Ещё вопрос сопротивления по 330ком в базах для пуска тоже зависят от намотки трансформатора? В некоторых стоят 220ком. А с нашими транзисторами я кружусь,чтобы не жечь хорошие, отработаю всё тогда поставлю 13009,да ну и на будущее пригодится опыт.
01.04.2019 17:52 #85
Сообщение от хабаровский
Это для меня больная тема.
Можно вас попросить разжевать поконкретнее?
Здравствуйте,вопрос такой.Критично ли , что сопротивление в базе силовых транзисторов было 2,2ома сгорели не нашёл поставил по 1ом и сопротивления 330ком цепь запуска АТ если 220ком нормально будет?
14.12.2023 14:22 #86
Всем привет. Прошу помощи. Нашелся БП уже разобранный частично, и мною частично востановленый. Хочу переделать в регулируемый БП (только по напряжению). Схемы прилагаю и заводского и то что сейчас. Так вот, не могу добиться регулировки, на выходе всегда 1,5-1,6V. Ставил переменник 10k вместо R44 и менял R32 при условии что делитель R33 R34 по 4.7k, так же пробыал поставить переменник вместо R33 R34 с разными вариантами делителя R32 R44 (непомогает) на выходе всегда 1,5-1,6V. Транзисторы Q1 Q2 Q5 Q6 исправные, диод D6 выпаян и проверен, трансформаторы Т1 Т2 прозвонены и исправны, опорное напряжение 5V TL 494 присутствует, на 12 ножку приходит 6V, дроссель мотал сам 39 витков 0,8 проводом на 25 наверное сердечнике. В чем может заключаться проблема отсутствия регулировки, что еще проверить?
Тип файла: jpg PS_200NS1.JPG (183.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf PS-200NS.pdf (86.9 Кб, 0 просмотров)
14.12.2023 22:58 #87
4 нога?
15.12.2023 00:08 #88
Сообщение от Zigert
4 нога?
4 нога через 10k на земле. Блок ожил, что то с TL494 было, перепаял на другую и заработало. Дальше защиты восстанавливать буду
18.12.2023 16:30 #89
Всем доброго времени суток. БП заработал, 1-20 вольт, регулировку по току делать не буду.Прилагаю схему БП в каком виде он сейчас (пока снят D12). Прошу помощи в востановлении защит (на 4 ножку TL494). Хотелось бы реализовать защиты на стабилитроне КС522А, но схемы которые я встречал реализованы на других обмотках трансформатора и непонятен подбор резисторов. Подскажите как реализовать подобную защиту на данном БП
Тип файла: jpg PS_200NS1.JPG (191.5 Кб, 0 просмотров)
18.12.2023 19:03 #90
обмотка 3-4 импульсного трансформатора точно включена так как на схеме показано?
CY1CY2 тоже не правильно подключены, если так как на схеме показано включены.
Последний раз редактировалось spasatell; 18.12.2023 в 19:09.
Страница 9 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
