Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 9 из 33
Аватар для Vadzz
02.06.2012 15:43 #81
Я думаю в топку рано еще... по крайней мере в самом начале темы пользователи отписались, что повторили данную конструкцию и результаты положительные...
Почему такая разница в показаниях при использовании mega8 и mega8a пока не понимаю. По даташитам разница только в потреблении, выходном напряжении низкого лог. уровня и диапазон опорного напряжения... В данной конструкции эти параметры не должны влиять на измерения...
Может помеха какая-то закралась в конструкции по входам АЦП микроконтроллера?
03.06.2012 06:36 #82
На счет помехи!)) мысль конечно интересная!) но беда в том что ето ДВЕ конструкции с кроватками, первая печать по индикатор 16х2 вторая 8х2 ....обе печати с сайта... все проверено раз 20)) -вот через них и пропущено по 10 штук мк Atmega8-16PU и Atmega8A-PU....поведение совершенно различное по МК и едентичное по платам( в разных платах МК ведут себя одинаково) т .е несмотря на заверения даташита о непринципиальном улучшении- разница все таки есть.... Можно конечно предположить что в 3-х разных партиях МК попались неадекватные.... Кстати у трех МК Atmega8A-PU)) опора попалась более2,71 в) а с ними что делать? - ответ! применять в других конструкциях)!
03.06.2012 23:47 #83
это точно ! У меня опорно тоже было большое -2.8v и ничего не помогло, так всё и пляшет
22.06.2012 04:26 #84
Всем привет!) ДрЫгание показаний на Atmega8-PU решается обыкновенной керамикой на ноге опорного напряжения)) Прикольно то что Atmega8-16PU прекрасно работает и без етого кондера)) т е разница все равно есть!
10.07.2012 00:43 #85
сделал по вашей схеме2 вольтамперметр,он включается но постоянно перемиргивается надпись DC POWER SUPPLY.при входе в режим программирования загорается надпись сайта и дальше постоянно моргает DC POWER SUPPLY?как с этим бороться???заранее спасибо!!! Может ли это быть из-за atmega,она до этого была запрограммирована с внешним часовым кварцем?Да и индикатор у меня с 14 выводами а не с16(bc1602b)
Последний раз редактировалось grach2407; 10.07.2012 в 11:31.
13.07.2012 17:26 #86
Сообщение от Atreidis
А вот у меня вроде и запустился и работает, только вот показания вольтметра, амперметра,омметра постоянно прыгают. напряжение постоянно скачет в пределах 0-3в и т.д. Корпус dip, всё перепрошивал 3 раза разными прошивками -результат тот-же . Кто подскажет где копать ?
Вот и у меня та же проблема - вольтметр, амперметр, омметр постоянно прыгают показания. Кондер на 21 ногу припаял (DIP), как прыгало так и прыгают показания, никаких изменений. Может как-то кто-то исправил эту суматоху в показаниях.
Все выставил как положено, типа по инструкции. 21 нога - 2,51 - выставил 2,51, 0,1 Ом резюк - также выставил - 0,1 Ом.
ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ???????
13.07.2012 23:05 #87
попробуй шунт подцепи!должно помочь!
15.07.2012 20:06 #88
На сколько?
15.07.2012 23:15 #89
Ну если ты выставил 0,1ом то его и ставь.между минусом и измерительным входом "I".а вобще для пробы любой воткни.
17.07.2012 00:14 #90
Благодарю, попробую.
Страница 9 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
