Мясорубка Bosch MFW 1550/03
Страница 9 из 10
09.03.2017 15:58 #81
Сообщение от alexzand
Будем дальше продолжать собеседование?,облегчу страдания-ежели на питающей ноге нет питания,надо проверить источник питания(оторвав испытуемого),либо(если ИП работает)проверять цепи груза,но обычно,это продукты сложной мозговой деятельности-контроллеры! (транзисторы/диоды, тоже подпадают под это определение).Думай,друже!
А по простому вопросу я бы и не стал обращаться в столь высокое собрание..
Случай оказался изначально сложным, в интернете ни разу не описанным. После того, как комбайн неожиданно остановился во время работы, он был разобран. Целый букет заболеваний в виде дросселя, двух высохших электролитов и сгоревшего резистра выкинуты в мусорное ведро. Симистор, диоды и другие компоненты перепроверены. Новое включение на 18 ом привело к мгновенному перегоранию того же резистра (+ соседнего мини-резистра (!)), из чего был сделан вывод о неоднозначности маркировки... В виду засекреченности схем и сервис-мануалов продукции Бош, основным документом стал уже упомянутый: http://www.chipfind.ru/datasheet/temic/u211b2.htm., а люди, практически занимающиеся ремонтами, подтвердили килоомность данного сопротивления..
Моделька комбайна старенькая. Путаница действительно возможна. Подозрения на микросхему подтвердились.
Осталось два вопроса:
Возможно ли её замена (без перепрошивки)?
По какой причине мог сломаться комбайн?)
Последний раз редактировалось Славентиум; 09.03.2017 в 16:08.
09.03.2017 16:03 #82
интересно, чего такое должна делать мясорубка, чтобы прошивать на ней чего либо?
А причина, имхо, как обычно кости-жилы, перегруз и перегрев...
09.03.2017 16:27 #83
Сообщение от Bobr_
4 разных скорости; на некоторых моделях импульсный режим и реверс; управление оборотами двигателя в зависимости от его нагрузки; плавное включение. Других функций, вроде бы, нет.
09.03.2017 18:00 #84
Поставь симисторный регулятор и всё пройдёт...Это как костыль,но поможет.
09.03.2017 21:25 #85
Такая возможность тоже рассматривалась, но очень уж хотелось решить проблему штатными средствами.. К тому же, возникают дополнительные вопросы: Просто добавить регулятор в начало цепи, или полностью заменить им плату? Не упадёт ли КПД, крутящий момент двигателя на малых оборотах? Не будет всё это дело сильно греться?..
Фактически, подробно об этом нигде не говорится. Описываются диммеры на болгарках, паяльниках, вентиляторах. А мясорубка под нагрузкой никого не интересует).
Проще всего было бы купить что-нибудь вроде этого, да как-то боязно:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...6c7904e1&tpp=1
Последний раз редактировалось Славентиум; 09.03.2017 в 21:33.
09.03.2017 23:36 #86
Ставь-будет работать...
30.07.2017 14:22 #87
Вся эта электроника для плавного разгона,все остальное вторично))Шестерни пластиковые,что то вроде фторопласта "на зуб",боятся они всяких резких движений (и неточной установки).Для защиты от перегрузки служит "механический предохранитель"-текстолитовая деталька ,переходничок на валу шнека,которая ломается при попадании косточки или жилки. ИМХО,намудрили буржуи с этим дросселем и магнитным кольцом,слабое место.Но цель преследовали благородную-снять напряжение с двигателя при падении его оборотов по любой причине,что электрической,что механической.А прошивка там стоит одна для всех модулей,унификация,так сказать.Мясорубка дешевле,часть функций( реверс,выбор скорости) просто не задействованы .P.S. Прежде чем идти к знакомому токарю и просить его выточить металлическую детальку взамен постоянно ломающихся текстолитовых, советую ознакомится с ценами на саму ведущую шестерню и на комплект шестерней привода).
07.09.2017 11:46 #88
День добрый. Мясорубка стала жить своей жизнью.Проблема в питании на PIC. Включаешь мясорубку питание плавает от 0,8 до 5,7 вольта.При питании 5,7 вольта нормально запускается.Элементы проверил,кроме симистора, в пределах нормы. Думал дроссель на тахо, подкинул новый, не помогло, стабилитрон тоже проблему не решил. Знаний мало, дайте направление где может быть засада.
Последний раз редактировалось denic1; 07.09.2017 в 11:53.
07.09.2017 14:10 #89
Сообщение от denic1
это - ИИП или ИП другого типа в нем, а направление - в ближайший АСЦ - там погогут сделать, а не доломать!
07.09.2017 14:28 #90
ИПП - извиняюсь это что? Сервисный центр 120 км.А то что здесь у нас, так там точно доломают.
Страница 9 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
