Там ещё переключение режимов на П2К сделано. Картинку не могу вам скинуть. Так что их много модификаций было. Потом все таки окончательный сделали и поставили букву М в обозначение. |
Ну про Ц4380 я и так знаю, речь то шла о карболитовом с буквой М. У Ц4380 из карболита только верхняя часть, нижняя часть и откидная крышка из алюминия. Эти приборы постепенно отходят хотя ещё имеются в наличии у очень аккуратных механиков. Схема Ц4380М целиком взята от предыдущего варианта Ц4380.
Это обычная нелинейность измерительной головки, чаще всего она проявляется в 3/4 шкалы когда настраиваешь прибор ко конечному значению, а точки 20 и 25 отстают, а точка 15 опережают поданные значения. Это не лечиться, по крайней мере нам это не удалось, тут надо перемагничивать измерительный механизм на заводских весьма линейных установках. До какой-то поры "нелинейность" можно "перетягивать" подстройкой конечного значения так чтоб погрешности в оцифрованных точках входили в норму. Появляется нелинейность тогда когда прибор попадает в магнитное поле, линейные механики любили ставить прибор на дроссель-трансформатор и производить на нём измерения, РТУшные механики прятали в столах под приборами магниты от реле, а то и держали на стекле прибора в качестве прижима для какой-то бумажки, когда выявлялись подобные факты проводилась работа с механиками, старшими, начальником РТУ и количество приборов с нелинейностью заметно снижалось.
скорее всего не перепутали а нарочно переставили чтоб 4380 настоящий заныкать а не настоящий отдать владельцам. у нас был такой метролог, такими фокусами занимался.
диапазонов шкал. Там нет входа 6а. Там посередине головки сверху кнопка возврата реле, потом два гнезда под лампочку, далее гнездо земля, потом вход и последний 15 а гнездо. Правый переключатель то же по другому маркировка. Так что не заметить подмену трудно. Да и головка по шкалам другая. Там 4 шкалы. |
Первая полностью копировала Ц4380 (подсветка, гнезда, диапазоны и т п). Позже немного переработали. На фото они в обратном порядке. |
