1. нарисуйте. я рисовать не буду. на вашем нарисованном рисунке по ходу разбирательства правки делать буду.
2. нарисуйте 4 фазы (вы выкладываете картинки с осцилла на 2 фазы. кстати эти картинки противоречят вашим утверждениям) и обозначьте градусы. хоти в радианах, хотите в четвертях, хотите в градусах, -мне все равно, это не принципиально. 3. я уже писал - форма сигнала не имеет значения при разборе. нарисуйте в виде пилы... |
Подождите.
2 фазы , 1 и 3, работали ! Давали результат на тесте. Правильно ? - ДА ! Значит 2 и 4 тоже работать будет. Всё ! Не сложится , то будет или 2 системы на 24 В ...или... А что или ? ![]() На 24В деньги те же. Даже лучше. Каждая будет в работаспособности подстраховывать всю систему. |
...Южнее Дуная, 38000 лет назад , неустановленная пока група инженеров-Кроманьонцев съела последнего инженера-Неандертальца изза етого рисунка на куске гранита!... Гранитик нашли, слава всем Богам, на месте кровавого преступления.
![]() Вопрос: изза голода ли они ето сделали? Вроде урожай картошки бил неплох!... пп: неуспеваю следить за мислями, может кто-то опередил?...
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.02.2016 в 17:53.
никто не опередил.
для меня он даже избыточен. единственно там нолик пропущен... но для того что бы обьяснить ремэл и владимир74. надо чтобы они сами отметили на оси Х градусы цифирьками. после этого возникнет весьма оживленная и "интересная" переписка... |
...Ви думаете изза етого совершилось ето безумство?... жаль волосатинкого и крупнобровьего парня!!!
могбь детишек вирастить, умние гени передать нам!
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.02.2016 в 18:13.
Обсуждение синусоид их периодов и сдвигов - БЕСПОЛЕЗНО и отвлекает от работы. Тем более, что в схеме "генератор-выпрямитель-аккумулятор" ни в каком месте не удастся увидеть на осциллографе ни одной синусоиды и, даже, ни одного участка синусоиды. Напряжение на клеммах аккумулятора (т.е. после выпрямителя) ПРАКТИЧЕСКИ постоянно и колеблется в пределах 12-14В в зависимости от степени заряда аккумулятора.
Остается напрячь мозг и понять, что ПЕРЕД выпрямителем напряжение фазы по модулю ТАКОЕ ЖЕ. |
Спасатель, я не могу понять, что вы хотите конкретно от меня? 4 фазы переменки я нарисовал, две фазы переменки и после выпрямителя тоже есть, градусы или радианы для вас не принципиально. Что тогда принципиально? Полуволна индуцируется в данном гене в течении движения одной стороны катушки относительно магнита S и одновременно другой стороны относительно магнита N. Это полупериод синусоиды, по тригонометрии 180гр, пи, а ротор проворачивается на 1/20 = 360\20=18гр. 18 гр. ротора есть 180 гр. синусоиды - половина периода синусоиды. Так что рисовать и на каком рисунке? И почему картинки осцилла противоречат моим утверждениям? |
Щас я, пенсионер, бывший генеральный конструктор, не поленюсь и нарисую Вам то, что автор конструкции увидит на своем осциллографе на клеммах заряженного на 50% акккумулятора. Впрочем, даже местным писателям должно быть понятно без моей картинки. что увидит он ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ на уровне +12,36В с малыми возмущениями до примерно +12,5В при ПИКАХ зарядного токе порядка 10А.
Нарисовать Вам осциллограммку ПЕРЕД ВЫПРЯМИТЕЛЕМ ? Или сами сумеете догадаться, что она вся состоит из букв "П" вверх и вниз ногами соединенных слегка наклонными из-за переходных процессов линиями, поскольку ток в каждой фазе переменный, т.е. направление меняет? |
РемЭл220 - не обращай внимания. Видимо от тебя хотят совмещенную осциллограмму напряжения 4-х фаз схемы фантастической схемы "генератор-оциллограф", т.е. без какой-либо внещней нагрузки и без выпрямителя. В которой нагрузкой служит активное сопротивление проводов фазы и внутреннее сопротивление осциллографа.
Зачем хотят? Видимо, чтобы порассуждать о фантастике ... |
Ну во первых теория это не моя, а во вторых, что вам стоит указать на мои ошибки? Это так трудно для вас?
Спасатель, вы не ответили на мой вопрос - И почему картинки осцилла противоречат моим утверждениям? Конкретная картинка - конкретное утверждение, иначе разговора не получится... |
