Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 90 из 101
31.01.2017 15:27 #891
Пока 35АС-1 в малярке, дошли руки до Электроники 35АС-015. С покупки месяц назад фигею с красивой игры. Всё на местах. На мой слух - песТня.
Ещё через сетку видел, что сч дин поменян на что-то снаружи нераспозноваемой. Добрался - автомобильный двадцатидолларовый дин alphard etp1300s2 (92дБ, 250-12000ГцБ, 8Ом, 40Вт ном, 80Вт макс, 13см). За него часто встречается в сети именно для с-90. Схема перекопана, кое чего отключено. Обоснованно предполагаю, что именно под этот дин, т.к. звук колонок просто шикарен. Завтра пропищу генератором кто, откуда и докуда играет. Но суть не в том.
Этот сч дин в исполнении с закрытой сплошной рамой. Два отверстия по 10мм, в них что-то типа поролона просматривается. Пластиковый стакан дина не обесшумлен и БЕЗ ВАТЫ.
Отсюда вопрос. НУЖЕН ЛИ НАПОЛНИТЕЛЬ В КОРПУСЕ ДЛЯ ДИНА С СПЛОШНОЙ ЗАКРЫТОЙ РАМОЙ???
Гугл не гуглит на этот вопрос. Однако, по аналогии с к примеру 15гд-11, где направо и налево делают ПАС на корзину, - объём таки ватой заполняется. Можно, конечно, и опытным путём. Но форум таки ради мнений.
01.02.2017 04:48 #892
Бокс СЧ динамика должен быть полностью изолирован от общего объёма во избежание выдавливания диффузора давлением, создаваемым НЧ головкой. Внутренний объём СЧ бокса должен быть обработан звукопоглощающим материалом для подавления паразитных резонансов стенок.
01.02.2017 05:28 #893
Сообщение от vishz
Бокс СЧ динамика ....
Это понятно. Спасибо. Уточню - вопрос был за наполнитель при закрытой раме.
02.02.2017 18:15 #894
Ок.
Следующий вопрос.
В схеме Электроники 35АС-015 в цепи нч дина имеется катушЕЧка L2 0,42мГн с толщиной провода 0,5 мм (!!!), подключенная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. На картинке в правом нижнем углу синенькая. Как такое может быть???? Ваше мнение?
Тип файла: jpg 35АС-015-Электроника-ldsound.ru_.jpg (153.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 35_ac_015-ldsound.ru-221 (1).jpg (92.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
02.02.2017 19:55 #895
Сообщение от AlexMilyayev
Если речь о диаметре провода, то может быть вполне. Экономия меди это называется, качество звука тут далеко не на первом месте.
Если об этом, то всё верно - катушка входит в состав ФНЧ и включается именно так.
Другой раз надо задавать вопрос точней - с указанием поз. номера и включения относит. др. элементов схемы. .
02.02.2017 21:05 #896
Спасибо.
02.02.2017 22:27 #897
Сбило это:
Я только потом посмотрел - она вовсе не последовательно с нагрузкой.
03.02.2017 04:19 #898
Сообщение от gauptmann
Сбило это:
Та конечно не последовательно. Режекторный фильтр однако. Сам протупил, только хипишу навел. Извиняйте!
03.02.2017 07:02 #899
L1 и C1+C2 - ФНЧ второго порядка с частотой среза около 620 Гц, А С1+С2 и L2 - режекторный фильтр с частотой около 1200 Гц.
04.02.2017 06:07 #900
Сообщение от vishz
Спасибо.
А откуда дровишки? В смысле - как научиться так ориентироваться? Или есть подсказки по цифрам?
Страница 90 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
