Страница 91 из 498
20.02.2016 20:39 #901
УВАЖАЕМЫЙ РемЭл220 . Давайте вместе подумаем. Вот выпрямитель, к выходу которого присоединен аккумулятор с напряжением 12,7 В. Вам нравится мостовой - пускай будет такой.
Вопрос - каково напряжение НА РАЗОМКНУТОМ ВХОДЕ моста? Разве не такое же?
20.02.2016 20:42 #902
Сашун, погоди пож-ста, нам надо со Спасателем выяснить теорию и практику, Владимир 74, чувству, замер в ожидании и не знает что ему дальше делать.
20.02.2016 20:46 #903
потому, что осциллограммы, верны. они отражают то, что существует на самом деле, а теория по который есть попытка спроектировать генератор ошибочна. практические положения на реальном генераторе тому доказательство. форма сигнала, что с нагрузкой, что без нее на осцилоскопе будет одинакова, как и все прочие параметры, кроме амплитуды сигнала. а прошу я на чертеже, на картинке, на графике... фазовую развертку по всем четырем фазам одновременно. и будет это на теоретическом графике или на реальном (с экрана осцилоскопа) не принципиально... но принципиально все четыре и величина фазы в конкретный момент... повторюсь все равно в каких величинах, в радианах, в градусах, в тугриках, не принципиально...
20.02.2016 20:48 #904
Владимир 74 все пока делает верно - в пределах своих возможностей.
А обсуждать электромагнетизм - смысла нет, все обсуждено-переобсуждено.
Есть движущиеся магниты и катушки в фазах - будет и электричество. Пускай с КПД ниже китайского, но ТОЧНО БУДЕТ.
Остается понять, что рисовать осциллограммы несужествующих схем просто незачем - отвлекает от работы. Есть 4 НЕЗАВИСИМЫЕ фазы, работающие на 4 аккумулятора - рисовать тут просто нечего. На клеммах аккумулятора напряжение будет постоянным. А фазные напряжения - тоже постоянные, но по модулю и с разрывами, поскольку магниты редко стоят на роторе.
Аватар для Владимир.74
20.02.2016 20:56 #905
Всё, домотал.
Три фазы, я б ещё 2 месяца назад закончил бы.
Тип файла: jpg 20160220_195258-800x600.jpg (157.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20160220_195129-800x600.jpg (123.6 Кб, 0 просмотров)
20.02.2016 21:13 #906
Сообщение от Владимир.74
Всё, домотал. Три фазы, я б ещё 2 месяца назад закончил бы.
Домотать- то ты домотал. Я бы наматывал как китайцы - выводами катушек ВНУТРЬ статора, а не наружу ...
Понимаю, что местные теоретики с несуществующими синусоидами мешают думать о конструкции ...
Они знают из школы и ВУЗА, что перемещаемый поперек витков катушки магнит наводит в присоединенной к катушке активной нагрузке синусоидальный по величине ток. Вот и повторяют объяснение.
А что фаза работает через выпрямитель на аккумулятор - так этому просто не учили ...
Взял бы ты автомобильное зарядное устройство, какой-нибудь аккумулятор и посмотрел бы осциллографом напряжение на клеммах. И лично бы убедился, что нету там ни одной синусоиды и намека на нее тоже. А потом бы влез внутрь зарядного устройства и посмотрел, что и ПЕРЕД ВЫПРЯМИТЕЛЕМ (который после трансформатора) тоже ни одной синусоиды и, даже, намека на нее нету.
20.02.2016 21:52 #907
вот типа такого он делает, только у него статор "не классический")))
20.02.2016 22:44 #908
Тут лучше видно.
80 концов торчит. Зрелище конечно впечатляющие. распаивать можно под устать.
Тип файла: jpg 20160220_214025-1280x960.jpg (249.7 Кб, 0 просмотров)
20.02.2016 22:48 #909
Сообщение от hrpankov
....по поводу сообщения #1137
...без очков я вижу три фази, с очками вижу три фази. Мож ето за то что изза бугра?..
Это тебя на ТНЖ так сплющило...ты сам писал...глаза повело от обмотки с соседней ветки. из-за не профессионализма рисующего картинки.
Смотри внимательней.
Тип файла: jpg 7759325.jpg (330.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.02.2016 в 22:54.
20.02.2016 23:24 #910
Сделал лаком для ногтей разметку фаз.
Теперь можно смело делать следующую работу.
Тип файла: jpg 20160220_222130-800x600.jpg (81.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 91 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
