Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 91 из 101
04.02.2017 08:34 #901
ФНЧ обеспечивает затухание сигнала выше частоты среза с крутизной 12 дБ/октава. Режекторный дополнительно ослабляет сигналы с частотами около 1200 Гц.
04.02.2017 19:50 #902
Сообщение от AlexMilyayev
Пока 35АС-1 в малярке, дошли руки до Электроники 35АС-015. С покупки месяц назад фигею с красивой игры. Всё на местах. На мой слух - песТня.
Ещё через сетку видел, что сч дин поменян на что-то снаружи нераспозноваемой. Добрался - автомобильный двадцатидолларовый дин alphard etp1300s2 (92дБ, 250-12000ГцБ, 8Ом, 40Вт ном, 80Вт макс, 13см). За него часто встречается в сети именно для с-90. Схема перекопана, кое чего отключено. Обоснованно предполагаю, что именно под этот дин, т.к. звук колонок просто шикарен. Завтра пропищу генератором кто, откуда и докуда играет. Но суть не в том.
Этот сч дин в исполнении с закрытой сплошной рамой. Два отверстия по 10мм, в них что-то типа поролона просматривается. Пластиковый стакан дина не обесшумлен и БЕЗ ВАТЫ.
Отсюда вопрос. НУЖЕН ЛИ НАПОЛНИТЕЛЬ В КОРПУСЕ ДЛЯ ДИНА С СПЛОШНОЙ ЗАКРЫТОЙ РАМОЙ???
Гугл не гуглит на этот вопрос. Однако, по аналогии с к примеру 15гд-11, где направо и налево делают ПАС на корзину, - объём таки ватой заполняется. Можно, конечно, и опытным путём. Но форум таки ради мнений.
Я так сделал на S50B, взял и сшил концы длинного прямоугольник из паролона и одел его на СЧ динамик. позакрывав все отверстия этим. Еще не слушал как будет.
А про вату,попробую аккуратненько напихать за диффузор по всей площади.
04.02.2017 20:06 #903
Собрал наконец первую колонку.
Что было до:
P.S.Прошу прощение за качество, с телефоном что-то.
Тип файла: jpg IMG_20170104_132310.jpg (310.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170104_132323.jpg (386.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170104_132335.jpg (224.8 Кб, 0 просмотров)
04.02.2017 20:10 #904
Что стало:
P.S. Стойки и этажерка под технику, тоже моих чумазых рук дело.
Тип файла: jpg IMG_20170104_132419.jpg (187.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170104_132431.jpg (160.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170204_135419.jpg (162.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170204_135434.jpg (253.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170204_141543.jpg (149.6 Кб, 0 просмотров)
04.02.2017 20:27 #905
Подвесы клеил из натуральной кожи ( на НЧ) и велюра (СЧ) , корпус обтянут искусственной кожей "под слона". Фильтр вынесен на заднюю стенку, аттенюаторы снимать не стал, перенес их на перфорированную полосу и закрепил там же, оставив в неитральном положении. Внутри выкинул одну колбасу, та что прижималась к басовику, в качестве компенсации обклеил боковые стенки и верх с низом тонким стеганым серым утеплителем то-ли из куртки то-ли фуфайки. Вылетело название материала. Вместо пластилина - коричневый силикон, после застывания напоминающий резину. Провода к головкам -2.5 мм многожильный из обычного белого электрического кабеля 5х2,5. Шурупы само собой пришлось заменить, все остальное : оригинал.
P.S. Все замечательно, только одно печалит. Когда проверял головки с помощью AudioDoctor FSQ "Buzzes" (нарастающий по частоте сигнал) то почти в самом конце ВЧ головка начинает противно поскрипывать.
Это как-то лечится?
Последний раз редактировалось fromkeila; 04.02.2017 в 20:37.
Аватар для gauptmann
04.02.2017 20:39 #906
Сообщение от Zetetic
Надо вставить динамик в мешочек из марли, можно из нескольких слоёв, чтоб он только закрывал дифф. сзади, потом пихать вату, но без фанатизьма, кажется 10 г на литр оптимально... на слух... С НЧ головкой всё то же самое.
04.02.2017 21:48 #907
Всем, кто хочет услышать, как могут звучать S-90, советую зайти по адресуhttp://35ac-018.ucoz.ru/ и переделать фильтры по совету автора
05.02.2017 05:21 #908
Сможет кто-нибудь по фильтру 35АС-015 подсказать?
На правой схеме - оригинал.
На левой - то, что я поимел после рукосуев. Черным отмечена вся схема, что в наличии. Красным - то, что из этой схемы исключено (одиноко и неподключенно стоящее на монтажной плате). В вч звене С8 вместо 0,5мк стоит 1мк.
СЧ дин 15ГД-11-А заменен на Alphard EPT1300S2. Отличаются чуйкой и диапазоном (на схеме цифры).
Я не прошу на шару, я пытаюсь разобраться в пока не особо мне понятных схемах и прошу помощи.
Правильно ли я рассуждаю:
1) С6-R3 - какой то там режекторый фильтр на какой-то там расчетной частоте (какой???), который правил какие-то пики на 15гд-11, но после замены 15гд-11 на импортный аналог оказался нафиг не нужным (или, скорее, даже вреден) по причине разности в качестве и характеристиках динов?
2) Убрав L5 (понизив последовательную индуктивность сч звена на 0,7мГн) и изменив С8 с 0,5мк до 1мк (повысив последовательную емкость сч звена с 0,4мк до 6,7мк) - мы (они, кто до нас) подняли верхнюю границу среза сч (а Alphard таки может ого-го до 12кГц) и так же подняли нижнюю границу среза вч? Как узнать - на сколько? Почему именно такие цифры?
3) Сопротивление R2 - чем провинилось? Чуйка Альфарда выше, чем у 15Гд-11, логичнее было бы наоборот что-то добавить для приглушить Альфард. Может на слух подбиралось? Или на фонарь? Или вообще с другой целью? Резистор ДО фильтра или такой же ПОСЛЕ (прям перед дином) - это же разные вещи? В чем разница?
4) Сопротивление R4 в режекторном фильтре L6-R4 отключено из-за изменения емкости С8? Зачем? Что мы получили, отключив R4?
Разумеется, никто не виноват в том, что свои первые Ы-90 я заимел месяц назад, только в 45лет, когда уже все форумы на эту тему давно заглохли. Получить живые ответы на конкретные живые вопросы - ну я не нашел где. Лоцман и ЛДСаунд немного. Собственно - вот и всё.
Тип файла: jpg Электроника 35АС-015 схема по факту и по паспорту.jpg (316.7 Кб, 0 просмотров)
05.02.2017 12:37 #909
R3-C6 служит для выравнивания сопротивления СЧ головки, которое растёт при увеличении частоты. Это улучшает характеристики фильтра.
L3 является дополнительным звеном фильтра и даёт затухание на частотах выше 3,5 кГц с крутизной 6 дб/октава.
Изменения R4 и С8 уменьшают сигналы с частотами примерно на границе СЧ-ВЧ. Для чего всё это нужно? Не знаю. Знает тот, кто "модернизировал" АС.
05.02.2017 23:32 #910
Сообщение от BROBRA
Вот если бы вы переделали и нам рассказали, как оно, это было бы дело, а так курочить оригинальные фильтры которых и так не найти, хех - простаков нет.
Страница 91 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 10:46.
