Спасатель пишет:...потому, что осциллограммы, верны. они отражают то, что существует на самом деле, а теория по который есть попытка спроектировать генератор ошибочна. практические положения на реальном генераторе тому доказательство. форма сигнала, что с нагрузкой, что без нее на осцилоскопе будет одинакова, как и все прочие параметры, кроме амплитуды сигнала.
Вообще то эти ПРАВИЛЬНЫЕ осциллограммы получены Владимиром 74 путём моих теоретических наставлений через Скайп как и что надо делать и что мотать. Владимир изначально плохо в этом вообще ориентировался, мне дня три понадобилось чтобы его уговорить скачать прогу осцилла на звуковую карту. Он чем только не упирался, но согласился, всё правильно сделал и выдал то, что должен был выдать по теории, благодаря его трудолюбию и основательному подходу! Спасатель, ответьте, пож-ста, на мой вопрос в посте 1131. Я вообще могу отдельную тему открыть, только бы разложить всё по косточкам, потому как прогресс двигают сначала головой, а уж потом руками... Спасатель, вы согласны участвовать на равных в обсуждении, обосновать свою точку зрения, а не ждать когда вас зауважают??? |
2. для того что бы разговаривать на равных рисуйте 4 фазы и все о чем писалось выше...тогда я смогу на вашем языке обьяснить ошибки... 3. ждать осталось немного. владимир 74 скоро начнет крутить полный генератор и сделает из него два несвязанных на одном роторе и тогда возникнет вопрос - почему так? придется распаивать то, что уже собрано и паять по новому...сейчас уйду баиньки, появлюсь только после завтра к обеду. |
Не 2 , а 4. У него намотано 40 катушек по 10 на каждую фазу, причем катушки каждой из 4-х фаз РАВНОМЕРНО распределены по статору.
Представляю, если бы я в таком духе вёл с Владимиром 74 разговор месяца три назад... |
Не заморачивайся. Ну, имеет у тебя каждая из 4-х фаз из-за редкого расположения магнитов ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ разрывы в отдаваемом в нагрузку токе. На работу ОБЩЕЙ схемы "генератор=выпрямители-аккумуляторы - нагрузка" это не повлияет.
Контролёры есть на пару входов. надо подумать.Мне всё равно на сколько В будет система. От ветряка к технологическому месту в подвале тянуть всё равно 8 жил провода...при любом раскладе. В подвале низкоточное напряжение будет проходить по ооочень коротким отрезкам. По этому, на потери, при выборе системы по В , проблем не вижу. Вообще. ![]() PS. Я думаю, что Спасатель представляет, что соединяться все фазы будут, ао способу какого то "квадрата" или "ромба" (звезда,треугольник). У нас соединение фаз вообще не "бытовое".
Последний раз редактировалось Владимир.74; 21.02.2016 в 00:29.
Уважаемый оппонент по диалогу! Курю 45 лет. Из них последние лет 35 - исключительно "ЛМ красный". Курил его в 2-х ВУЗах, будучи инженером, ведущим инженером, главным и генеральным конструктором, директором НИИ, членом-корреспондентом и сейчас курю его же, будучи академиком Инженерной академии Украины.
А Вы, простите, что курите, разыскивая синусоиду в маломощном генераторе с аккумуляторной нагрузкой? Обращаю повторно Ваше внимание, что, ежели в фазе протекает ток, заряжающий аккумулятор, то напряжение этой фазы постоянно (по модулю), а синусоиды линейных участков не имеют. Вам наверняка знакома работа обычного однофазного выпрямителя с конденсаторным фильтром - обычного сетевого адаптера постоянного тока. Разве напряжение на конденсаторе синусоидальное? Схема Владимира74 отличается от схемы адаптера только тем, что у него "конденсатор большой емкости" - аккумулятор
8 концов на 4 фазы. И всё. |
Схема Владимира74 отличается от схемы адаптера только тем, что у него "конденсатор большой емкости" - аккумулятор На абум - это не наш метод. Крутилок в инете хватает... |
Сашун, вы заблуждаетесь. Чтобы на кондёре или акуме было постоянное напряжение и необходимый для зарядки ток, надо точно знать, что и в каком виде приходит на этот кондёр или акум...Ведь не зря же делают всякие зарядки для десульфатации например, или для балансировки элементов... На абум - это не наш метод. Крутилок в инете хватает...
Ежели будет обнаружено, что аккумулятор может перезарядиться, так ставится прстейший контроллер, отключающий зарядку при напряжении на аккумуляторе 14,3В ровно - напряжение 12-вольтового аккумулятора с поляризованными пластинами - начало кипения электролита. Аналогичные (но не точно такие) применяются во всех автомобилях, ограничивая зарядное напряжение указанной величиной - они в виде "таблетки" размещаются под крышкой автомобильного генератора. |
