Ошибка в установке что ЭДС нет, а в книжке написано что при включении в треугольник ток в 1,73 раза меньше. Вы обратно перемножьте ток на напряжение и удивитесь что у вас мощность получилась всего лишь 809Вт. Куда еще 600Вт дели? Сашун, вы вечно куда то торопитесь, сшибаете вершки уцепившись за какую то фразу подцепленную из книги/справочника/интернета, но игнорируете кучу других моментов. Еще раз вам говорю, составьте уравнение мощности исходя из того что генератор имеет сопротивление R, мощность рассеиваемая на сопротивлении генератора I*I*R, мощность на зарядку аккумулятора те самые 28*I и суммарная мощность 1400Вт. И решите это квадратное уравнение и выразите мне положительный корень формульно через R. Иначе я с Вами больше не разговариваю
Вот я согласен в Вами, что линейное напряжение именно 28 вольт, т.к. аккумулятор заряжается в рассматриваемый момент времени этим напряжением. Правильно? Осталось уточнить значения линейных токов. Я считаю, что линейные токи - по 9.6 ампера в каждом проводе. Каково Ваше мнение? |
![]() ПП. ....нета , два плюсса дават хараша . ...три плюсса дават хараша - вундербар получатcя
Последний раз редактировалось hrpankov; 02.12.2016 в 20:53.
Так давайте, все-таки разберемся ! И с линейными напряжениями и с линейными токами.
Вот я согласен в Вами, что линейное напряжение именно 28 вольт, т.к. аккумулятор заряжается в рассматриваемый момент времени этим напряжением. Правильно? Осталось уточнить значения линейных токов. Я считаю, что линейные токи - по 9.6 ампера в каждом проводе. Каково Ваше мнение? И я серьезно про вывод значения тока в формульном виде. До свиданья, Сашун Встретимся после вывода формулы.
Последний раз редактировалось Александр59; 02.12.2016 в 16:52.
Согласен. Т.е. заряжающийся через мост Ларионова аккумулятор сам "выставит" линейное напряжение в 3-фазной зарядной цепи перед выпрямителем именно 28 вольт в те моменты времени, когда напряжение на самом заряжающемся аккумуляторе составляет 28 вольт
Сашун, те формулы которые вы используете (P=1.73*U*I) справедливы для трехфазной системы с синусоидальным напряжением для работы на активную или реактивную нагрузку без значительной просадки напряжения фазы от холостого режима. И не предполагают значительного искажения формы синусоиды! У нас в звезде по моим расчетам амплитуда ЭДС в фазе 42,7В. А за счет выпрямителя нагруженного на аккумулятор синусоида становится "обрезанной" на размахе 28В. Представьте себе все таки систему как черный ящик с двумя клеммами в который спрятали генератор и выпрямитель. И у этого черного ящика есть 2 параметра ЭДС и внутреннее сопротивление. А к этому черному ящику подключен аккумулятор. Найдите ток в проводах подключающих аккумулятор к черному ящику.
Нет, Сашун, линейное напряжение так и останется линейным напряжением, зависящим только от того, о чём я Вам уже написал раньше в №915, повторяться не стану. Вот Вы вчера с выпрямителем этого Ларионова как с писаной торбой тут носились, а самому, бедняжке, всё некогда было почитать о сути его работы?
Последний раз редактировалось Александр59; 02.12.2016 в 17:17.
Сашун, прошу прощения. Линейные токи я в своем расчете посчитал неверно. Поспешил и поделил ток втекающий в аккумулятор на 3, а не на 1.73. Но я не уверен что делить надо на 1.73. Потому что у нас линейное напряжение нисколько ни правильная синусоида. Больше похоже на прямоугольник. Но по постоянке ток втекающий в аккумулятор при обоих включениях я считаю верным.
![]() Цитата:
Как я полагаю, на картинке выше: Uогр - это наши 28 вольт при работе генератора на аккумуляторную нагрузку через выпрямитель, а Um - амплитудное значение "Вашей" ЭДС холостого хода генератора. Однако, коэффициент 1,73 никак не связан с формой графиков напряжений и токов ибо "возникает" не из формы фазных токов и напряжений. а из величины "сдвига фаз" - того самого угла 120°. Если мы вспомним школьную геометрию за высоту равностороннего треугольника - "корень из 3 пополам", то станет понятной правильность применения этого коэффициента для генераторов, нагруженных. в частности, на активную и/или аккумуляторную нагрузку при отсутствии сдвига между токами и напряжениями.
Последний раз редактировалось Сашун; 02.12.2016 в 19:11.
