Скажете ещё что-нибудь за сопротивление R2? И вообще за резисторы до или после фильтра. До или после катушки\конденсатора? Есть какие-либо основные принципы куда их тулить? |
Зачем курочить? Там элементов фиг-да-нифига. Не обязательно выковыривать их из родных, проще новый собрать. Идея, то, согласитесь, интересная по включению динов.
Я свои (35 АС212) когда переделывал, а это было лет пятнадцать назад, единственное, что улучшило их звучание это фильтр параллельно ВЧ динамику ослабляющий его резонанс на 2 кГцах. Всякое поскрипывание, попискивание и прочие призвуки исчезли в принципе. ВЧ стали тонкие рассыпчатые не давящие на уши без призвуков и скрипов, особенно на приличной мощности. Никакое демпфирование СЧ особого эффекта не дало, а на низах они и так хорошо отрабатывают. Родные фильтры и переключатели не менялись, единственное что заменил, это провода от входных клемм до НЧ динамика на более толстые. Колонкам уже более тридцати лет, всё родное, звук во всех отношениях устраивает.
Nиколай,
Это все хорошо, но хотелось бы сохранить оригинальные фильтры, дело в том что скрипит только одна ВЧ головка, вторая тест на синус проходит идеально, надеялся что есть метод ремонта или хотя бы узнать причину скрипа. Почему скрипит начиная в диапазоне 14000-20000? Согласен, сам загорелся в свое время и очень уважаю Nivaga. Но цены на западные мощные кондеры заоблачные, а найти оригинальные МБГО у нас в эстляндии не реально.Накоплю деньжат когда-нибудь, пусть даже фильтры обойдутся как 3 комплекта оригинальных, но попробую, очень уж описание объемный сцены вкусно. |
фильтры все сохраняются, добавляется ещё один параллельно динамику.
Попробуйте освободить катушку, слегка подвигать её, может просто задевает за магнит. При хорошем уровне, или подвозбуде усилителя, она нагревается, могут быть перекосы отслойка от картона на котором она намотана.. |
А кто нибудь использовал для построения s90 автомобильный компоект с кроссовером и отсечением нч секции от родного кроссовера. Получаем согласованные рассчитанные нч и вч-сч по биампингу подключаем. Да, кроссовер авто комплекта обрезаем внизу. Вот это самая сложная задача. Поделитесь мыслями, кто пробовал?
Именно что автосет надо обрезать только снизу. Куда цеплять? Подключаем С-90 (оставив только нч с фильтром). Это понятно. И что дальше с автосетом? На прямую к усилителю? - получим все низкие на автосете. После фильтра вместо сч? - остались без вч.... Т.е. имея фильтр нч (родной С-90) мы имеем играющий нч дин (500гц и ниже). А для автосета нужен свой отдельный фильтр (500гц, к примеру и выше). Остатки родного сч и вч фильтра как есть нам не в помощь. Только если в родном сч фильтре удалить вч-фильтрующую. Короче - без паяльника никак.
"...Я так дУмаю..." (хф Мимино). |
| Ответ |
Страница 92 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
