Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 96 из 101
28.06.2019 21:35 #951
Сообщение от kesha61
Господа меломаны! Кто переделывал или знает как переделать S-70 в обычные колонки? Уже есть колонки с выброшенными всеми потрохами (усилитель и т.д.), дырку в корпусе заклеил такой же фанерой как и корпус, вывел клеммы с динамиков. С Радиотехникой У-101 работает вроде бы неплохо но наверняка надо делать фазоинвертор. Кто реально посоветует как их грамотно переделать?
В ГОЛОВЕ Б ТЫ ТОЙ ФАНЕРОЙ ДЫРКУ ЗАКЛЕИЛ ... ЧТОБ ТАКОЙ ЧУШЬЮ НЕ РАЗИЛО ОТТУДА !!!
Аватар для aalex_641
28.06.2019 22:55 #952
Сообщение от Цигун
Зачем так сразу ? Если в магнито-резонансную систему S-70 поймать базон Хиггса , и удерживать его там с помощью плазменного электрофореза (естественно не давая ему достигать точек квадратного экстремума) можно добиться высшего меломанского оргазма , даже прослушивая Филлипа Киркорова с Аллой пугачёвой !
29.06.2019 07:55 #953
Сообщение от Цигун
Ты имеешь ввиду что оставшаяся дыра сама по себе выполняла бы роль фазоинвертора?
29.06.2019 08:03 #954
Сообщение от gauptmann
А что там "переделывать"? Поставить пассивные фильтры для стоящих там головок и будут "обычные колонки". Другое дело, что корпус меньше, но там была ЭМОС как раз для уменьшения корпуса и ФИ её (ЭМОС) не компенсирует.
После первой доработки объем корпуса увеличился, может выбросить вату, она много места занимает, а сам корпус внутри оклеить каким нибудь звукопоглотителем? Вообще звук и так неплохой если слушать качественную музыку, но по сравнению с S-90 разницу заметно...
29.06.2019 22:59 #955
Как не лепи из говна конфету ... Оно и получится !
Аватар для gauptmann
30.06.2019 08:19 #956
Я же писал, что корпус у S-70 меньше и бозон Хиггса там удержать трудно.
Это чушь, почитайте литературу по построению АС и вообще по акустике, это целая наука... из самосвала самолёт, как правило, не получается...
30.06.2019 09:02 #957
Сообщение от aalex_641
У нас в данный момент больше не из чего лепить...
30.06.2019 09:13 #958
[QUOTE=gauptmann;319203]Я же писал, что корпус у S-70 меньше и бозон Хиггса там удержать трудно.
Ваше писание наталкивает на мысль: найти такой же корпус и нарастить систему до нужного объема, чтобы бозон там держался... Столярные навыки для этого деяния имеются. Что по этому поводу скажет товарищ Хиггс?
30.06.2019 09:20 #959
это целая наука... из самосвала самолёт, как правило, не получается...[/QUOTE]
Вы немножко не правы: вспомните братьев Райт, Можайского - эти господа слепили самолеты без никакой науки и они летали... а увеличить объем ящика - должно хватить простой геометрии...и хорошего столярного клея.
30.06.2019 09:47 #960
Сэр! Ваш выше изложенный труд наталкивает меня на мысль что Вы доцент какого то научно исследовательского института, так не смогли бы Вы расчитать необходимый объем для S-70, так как я немножко малограмотный но еще зрячий и заглянув внутрь S-70 и S-90 увидел что начинены они одним и тем же гавном, разница лишь в объеме корпуса и фазоинверторе. Исходя из выше изложенного необходимо с помощью базона Хиггса измерить объем S-90 а затем с помощью плазменного электрофореза нарастить S-70 до такого же объема, а дальше из подходящего куска канализационной трубы сделать фазоинвертор, что бы не достигались точки квадратного экстремума...и получится система хрен уступающая дорогой япошке!!!
Страница 96 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
