Страница 96 из 608
1 5
26.02.2010 12:49 #951
dzen раскажите по подробней ,что за накладки? какой формы, толщены от толщены магнита? при расчёте hмаг.=hмаг.+hнакладки? и какое залипание у вашего генератора?при каком ветре трогается? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
16 0
26.02.2010 21:04 #952
Добрый всем вечер. Купил я всеже генератор 12ГИС2 (при n=3000об/мин 3,2кВт, Uвыхода=230В,300Гц, cos=0,8 Возбуждение 70Вт, 1,2А) по цене металлолома. "Дотащил" домой, разобрал, такого блин никогда не видел: ротор 6-ти полюсная болванка со скошенными полюсами D=240мм. статор 3х фазный R=0,8 Ом между фазами, нулевая точка не выведена. R обмотки возбуждкения = 40 Ом. Видно 2 пары полюсов на статоре. Как получается 300Гц не пойму, помогите.
Тип файла: jpg 26022010(004).jpg (506.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 26022010(007).jpg (483.8 Кб, 37 просмотров)
257 0
26.02.2010 22:06 #953
Ротор не из ЭТС а из обычной упаковочной стали.
Накладки были по форме синусоиды(хотели получить качественную синусоиду а получили еще и снижение залипания) толщина 3мм, но толщина магнита это именно толщина магнита накладки немного ухудшают.
Момент стартовый уже давно не мерили ,помню был меньше чем 0.1 Н*м.
Стартовый ветер около 1.5 м/с сильно зависит от набивки подшипников смазкой, на выставках почти без смазки, крутится от всяких бродячих по залу сквозняков.
1 5
27.02.2010 21:42 #954
dzen у вас в генираторе 33 катушки и 22 магнита почему??? по формуле у Ветерка на 33 катушки надо 44 магнита. у вас их в двое менье.
и ещё вопрос: s сердечника=s магнита?(или накладки)
257 0
27.02.2010 22:25 #955
2 магнита- 3 катушки классика трехфазных генераторов во всех учеьниках электротехники есть. Площадь магнита больше. пощади сердечника, на фото видно.
Тип файла: jpg stat-mag.JPG (99.0 Кб, 40 просмотров)
23 14
28.02.2010 20:14 #956
Чтото Ветерка совсем не слышно.
0 2
28.02.2010 20:49 #957
Долго и много читал эту тему ,многое понял ,но есть один вопрос. Размещение дисковых магнитов по окружности ротора. Какое расстояние между соседними магнитами оставить ? магниты 20х5 . Если правильно понял то расстояние максимальное до половины диаметра магнита можно или больше 5 мм нельзя ?
257 0
28.02.2010 21:18 #958
1 мм будет достаточно.
0 2
28.02.2010 21:48 #959
Спасибо! но я имел в виду максимальное расстояние , больше 5 мм можно? Просто катушки получаются по 70 витков 0.5 провод при расстоянии между магнитами в 5 мм ,а вот если расстояние можно увеличить то больше витков поместится при одинаковой толщине статора.
28.02.2010 23:46 #960
извените кто знает если 3х фазный генератор наматать проводом 0.4 мм
какой ток может выдержать такой генератор?
Страница 96 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
