Страница 97 из 498
21.02.2016 23:37 #961
Подсказка
21.02.2016 23:38 #962
каждый вольтметр имеет своё внутреннее сопротивление. Я меряю осциллографом - вижу 0В!
21.02.2016 23:42 #963
Сергей. А
.и размер и форма катушки и сечение провода имеют огромное значение...практика показывает.....а также расстояние между катушками..
Все эти параметры влияют на удельную мощность генератора (отношение мощности к весу (габаритам). И практически не сказываются на КПД. Это справедливо даже для изобретений "академиков" подобных ПЕТРИКУ.
21.02.2016 23:48 #964
А я измеряю китайским тестером. Щупы разомкнуты - показывает НОЛЬ.
А напряжение аккумулятора мобилки через ОДИН ИСПРАВНЫЙ ДИОД показывает 3,9В как диод не подключай, хоть в прямом направлении, хоть в обратном - наверное, и через ЗАПЕРТЫЙ диод ток, все-таки, протекает, хотя и ОЧЕНЬ маленький.
Именно поэтому напряжение на фазе генератора Владимира ВСЕГДА, кроме переходных участков - середин катушек и середин расстояния между ними равно напряжению на аккумуляторе, присоединеному к фазе через выпрямитель.
21.02.2016 23:53 #965
[QUOTE=lllll;191849]Сергей. А
Все эти параметры влияют на удельную мощность генератора (отношение мощности к весу (габаритам). И практически не сказываются на КПД./QUOTE]
Абсолютно верный тезис.
Аватар для Владимир.74
22.02.2016 00:01 #966
То есть, Вы хотите сказать, что напряжение всегда есть, то есть, оно присутствует даже если магниты над другими фазами. А раз есть напряжение, то значит есть магнитное поле во всех неучаствующих в работе, в определённый момент времени, катушках ? : а раз генератор не крутится то и АКБ разрядится.
...может диод дохлый ?
Последний раз редактировалось Владимир.74; 22.02.2016 в 00:06.
22.02.2016 00:17 #967
В чем ошибка Сергея А ? В непонимании ОСНОВНОй трудности создания эффективного ветрогенератора. Просто думать надо. Зачем понадобилось 4 десятка магнитов и полпуда меди?
Только из-за непонимания особенностей проблемы. Почему китайцам удается делать генераторы в 20 раз мощнее в тех же габаритах?
Они просто подумали и поняли, что основная трудность - запихать как можно больше пересекаемых магнитами АМПЕРВИТКОВ в статор генератора и пришли к вот такой конструкции статора -
- в габаритах Владимира74 мощность в 50 раз больше !!
Для лучшего понимания откройте https://www.google.com.ua/search?new...12.9jTZiQh4O3k и просто посмотрите картинки ДРУГИХ генераторов.
22.02.2016 00:51 #968
Можно ли эту конструкцию УЛУЧШИТЬ - сделать ПРОЩЕ и эффективнее?
Разумеется, можно ! Оно я уже приводил ФОРМУ по которой должны располагаться пересекаемые магнитными полями магнитов проводники фазы.
Ежели изготовить оботки фазы не из круглого сечения провода, а из ФОЛЬГИ, да выложить фольгу в статоре строго меандром и "в стопочку" при толщине статора 3-5 мм, то для мощности генератора порядка 1 кW понадобится аж всего магнитов секторной формы штук 6 или 8 и будет диаметр генератора раза в 2-3 меньше. Соответственно и трудоемкость изготовления меньше будет.
Если перейти затем от фольги к многослойному печатному монтажу статора то можно будет эффективность еще повысить - вплоть до использования всего 4-х магнитов в форме буквы "С" - по 2 на каждую сторону ротора - можно будет весь 1-киловаттный генератор "вогнать" вместе с корпусом в 5-6 кг массы и в габарит диаметром 200-250 мм.
Один вопрос :
Где будет пересекаться фольга ? Или эта фольга прессом вырублена в форме листочка ?
Даже не в этом дело.тут выбор : напряжение или амперы.
22.02.2016 00:54 #969
Сообщение от Владимир.74
Для начала, мне интересно сопротивление той обмотки что по ссылке.
Легко. Выходная характеристика - 380 В и 20 кВт. Значит, эквивалентная сила тока, греющая все обмотки 20000/400 = 50 А. Выделяться тепла в обмотке без принудительного охлаждения в их габаритах (диаметр генератора около 600-700 мм) должно не более 200 Вт. Значит сопротивление обмоток не более
20000/50/50=8 Ом. При этом статор эффективно обдувается вращающимися по обе стороны от него роторами с магнитами.
22.02.2016 00:57 #970
Сашун, а какое напряжение упадёт на обмотке при токе 50А, если её сопротивление 8 Ом???
Страница 97 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
