Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 97 из 209
03.12.2016 14:55 #961
Нууу, а к дому сарай прилагается? И извините за навязчивость.
03.12.2016 15:44 #962
Сообщение от hrpankov
Отнюдь. В саду, ясное дело, будочка имеется для садового инструмента, газонокосилки, пылесоса садового и проч. А сараи - они больше для сельских, а не городских коттеджей ...
03.12.2016 17:11 #963
Ну, оно, сопротивление нагрузки, не совсем ноль.
Во-первых, напряжение на 24-вольтовом аккумуляторе при его зарядке меняется от 22 вольта (совсем разряжен) до 31 вольта (полностью заряжен). Меняется медленно, в зависимости от скорости зарядки и емкости аккумулятора. Скажем, если средний ток зарядки 50 ампер, а аккумулятор емкостью 1000 амперчасов, то заряжать нужно больше суток. Поэтому в расчетах изменением напряжения можно пренебречь.
Во-вторых есть приличное падение напряжения на минимум 6 диодах моста.
В-третьих, есть соединительные линии с таки приличным сопротивлением.
Три этих фактора можно, конечно, учесть в расчетах, но можно и без расчета учесть их в "запасе по напряжению и мощности" порядка 10%.
Вот о чем бы не спорить толькоб спорить Ну пусть у нас 10 аккумуляторов по 5 запараллелены и потом соединены последовательно. Не найдете вы там сопротивления Диоды "украдут" 1.4В из ЭДС и немного поменяют КПД. И линии мы такими токами нагреем. И кстати поэтому лучше спускать с ветряка переменку.
Сашун, я рад что мы пришли к взаимопониманию
03.12.2016 17:50 #964
Сообщение от KAA78
Не уверен. Ибо проводов 3. Как мне представляется, меньше потерь если спускать с 15-20-метровой мачты 1 плюсовый толстый провод 12-16 кв.мм. с 30-ю вольтами в нем, а минус - по металлической заземленной мачте.
03.12.2016 18:02 #965
И извините за навязчивость. Нет ли у Вас друга с армии, или сослуживца с завода, или смишленного соседа , или собутильника, или ( извините! ) собабника у которого под боком сарайчик или деревенский домишко? Изв еще раз за навязчивость!
03.12.2016 18:13 #966
Ну это тоже вариант. И вообще если уж искать большой КПД то ставить умный контроллер с DC/DC преобразованием. И снимать энергию с генератора на высоком напряжении без значительной просадки (имитировать работу на нагрузку с сопротивлением намного больше сопротивления генератора). А в DC/DC преобразовывать в низкое напряжение и большой ток. Чем выше напряжение передачи тем в квадрате меньше потери.
03.12.2016 19:22 #967
Нет ли у Вас друга ... у которого под боком сарайчик или деревенский домишко?
Смотря для какой цели. А то и поискать можно
03.12.2016 19:29 #968
Сообщение от KAA78
Отсюда и вырастает мысль поставить прямо в генератор 3-фазный 2-3-киловаттный трансформатор 36/380 и спускать с мачты нормальное напряжение. Останется внизу только АС-АС преобразователь поставить. Опасно, однако и потери все равно большие на конвертацию ...
03.12.2016 19:29 #969
Нууу, с Вашим опитом конструктора и руководителя , мой вопрос прозрачен... Вот наладите производство ветрогенераторов, надеюсь пригласите на чай?...
03.12.2016 19:29 #970
Хочет приехать лабораторную работу делать наверное
Страница 97 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
