Страница 97 из 608
7 3
01.03.2010 01:06 #961
Сообщение от лиза
извените кто знает если 3х фазный генератор наматать проводом 0.4 мм
какой ток может выдержать такой генератор?
1 мм.кв. выдерживает 10А, 0,4 мм.кв. - 4A.
257 0
01.03.2010 07:50 #962
blackdaiver
Можно и больше. Но чем меньше провод катушек занимает места тем больше мощность генератора при одинаковых габаритах,и выше кпд.
0 3
01.03.2010 14:48 #963
Сообщение от polus2003
1,26ампера
01.03.2010 20:36 #964
так всё таки сколько звездой и сколько треугольником или одно и тоже значение
01.03.2010 20:38 #965
и зарание всем спосибо!!!!
0 3
01.03.2010 20:41 #966
Треугольником ток в1,73 раза больше,а напряжение во столькоже меньше.
01.03.2010 21:25 #967
здравствуйте))поиогите плз,есть магниты внешний диаметр 5,5см внутренний 2,2см толщина 1,2см,если поставить их с двух сторон диска по 16 шт, ставить их в плотную друг к другу?какой будет толщина диска?диаметр внешний , внутрений и толщины у катушек будет такой же как и у магнитов?есть провод 1мм,сколько надо витков на катушку?
заранее вам огромное спасибо))
23 14
01.03.2010 22:14 #968
Уже пару раз выкладывал подборку, выложу ещё раз.
Там есть расчет генератора.
Тип файла: rar Export.rar (485.9 Кб, 28 просмотров)
01.03.2010 23:29 #969
Сообщение от Alex_N
тысячу извинений,посчитайте пожалуста а то у меня ерунда какаято получается,если вас неочень затруднит выложите мой вариант,а я заодно посмотрю где и что накосячил
спасибо
23 14
02.03.2010 21:54 #970
Я подставил ваши данные по магнитам в программу Евгения Бойко.
Получил размер ротора. Но сколько витков мотать и на какое напряжение рассчитывать - это Вы сами должны определиться.
По моему, для таких мощных магнитов проволока 1 мм - из пушки по воробьям. Нужно 1.6, хотя бы. Лучше 2.5 мм.
Страница 97 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
