Страница 99 из 498
22.02.2016 01:41 #981
Сообщение от РемЭл220
И вы скажете, что это не очередная крутилка с таким током? На 1000Вт надобно 1000/2 = 500В!!!! 5 мм статора и 10 магнитов вы считаете хватит, чтобы получить такое напряжение??? Ну если только на оборотах 2-3тыщ...
Движущиеся магниты создают в замкнутой на нагрузку обмотке ТОК, а, отнюдь, не напряжение. Сила тока в обмотке рассчитывается по известным формулам. Выше скорость магнита - больше сила тока. А напряжение зависит от эквивалентного сопротивления присоединенной нагрузки.
Если Вы заметили, то большинство конструкций обмоток выполнено из относительно тонких проводов. Предельный случай - фольга или печатная обмотка. При этом возможно "уложить" в статор максимум ампервитков, предельно уменьшить толщину статора и улучшить массогабаритные и стоимостные характеристики генератора. Скажу больше. При "тонких" статорах отпадает необходимость применения неодимовых магнитов Можно применять обычные, дешевые.
И еще замечу, что сила Лоренца никак ВООБЩЕ не связана с частотой вращения ротора генератора. В формулке участвует ЛИНЕЙНАЯ скорость магнита относительно проводов обмотки. Больше диаметр ротора - выше сила тока.
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 01:47.
22.02.2016 02:02 #982
И про это спрошу...А зачем напряжение при передаче от Запорожской АЭС до трансформатора недалеко от вашей квартиры повышают аж до 220тыщ. Вольт????
Ай, молодца ! Ну, чтобы не занимать тут место, отошлю Вас к учебнику или, для объяснения попроще, к Википедии. Там насчет потерь в линиях электропередач подробно сказано - выше напряжение = ниже сила тока = ниже потери.
Я - немного о другом.
Генератор, ежели он "хороший" должен вырабатывать напряжение ПОВЫШЕ. Ему тогда не нужны толстые обмотки и всякие толстые провода и дорогие магниты.
Вот сделана же у Вас в квартире электропроводка проводом 2,5 кв.мм. почему? Потому, что больше для сетевого напряжения 220В не требуется. Для целой квартиры с присоединенной установленной мощностью порядка 10 кВ. - вспомните микроволновку, духовку, утюг, чайники и электроконвекторы.
А Владимир74 почему делает обмотки проводом 4 кв. мм для ПРЕДЕЛЬНОЙ мощности всего 1 кВ ?
Просто потому, что купил провод диаметром 2,24 мм = 4 кв.мм. Имеет право делать, как хочет.
Делал бы я - делал бы генератор на высокое напряжение (силу тока - до 5А).
Но - не делал бы. купил бы готовый. баксов за 500-1000 вместе с турбиной - умом понимаю, что ДЕШЕВЛЕ мне - не сделать.
22.02.2016 02:17 #983
Сашун, Вы полагаете, что обмотка из фольги эффективнее за счёт того, что в одинаковом объёме уместится больше ампервитков? Но для многократного повышения мощности коэффициент заполнения медью тоже должен быть многократно выше. Коэффициент заполнения у катушек автора, допустим, 0,8. Даже при коэффициенте заполнения, равном 1, мощность повысится всего на 20%.
22.02.2016 02:20 #984
Нагрузочный и холостого хода графики китайского генератора с максимальной мощностью 5kW.
Момент страгивания с места - 1 Н*м
Обратите внимание на скорости ротора и параметры для мощности 1 kW
При скорости ротора всего 75 об/мин генератор выдает 1 kW при напряжении холостого хода около 240 V? т.е. при оносительно малом эквивалентном токе обмоток.
Удастся ли Владимиру74 превзойти китайцев ?
Тип файла: jpg график.jpg (21.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 02:39.
22.02.2016 02:22 #985
Сообщение от vishz
У обмоток Владимира74 - никак не 0,8. У него ЭКВИВАЛЕНТНОЕ заполнение на уровне 0,2 - не более.
Для лучшего понимания простой, с виду, вопрос. Вот У Владимира74 магниты - прямоугольные. И расположены ПОЧЕМУ-ТО длинной стороной по радиусу, а короткой - по окружности.
Знаете почему? Не знаете.
Ответ - просто не подумал. Ежели просто повернуть каждый магнит на 90 градусов - генератор с РЕДКО расположенными по окружности обмотками работать будет чуток получше.
Последний раз редактировалось Сашун; 22.02.2016 в 02:30.
22.02.2016 03:09 #986
Обмотка вида меандр -
На пути к печатным обмоткам меандр 6-фазного статора -
Модератор
22.02.2016 03:29 #987
Тема очень интересна, но прошу Вас, не флудите в ней. Представьте как потом человеку читать ее. Не делайте цитаты всего сообщения, добавлена опция, выделяете текст в посте и кликаете на всплывающее окно цитировать
22.02.2016 07:03 #988
Все верно. Если его магниты развернуть на 90 градусов(при сохранении их количества), диаметр генератора увеличится, увеличится окружная скорость при тех же оборотах, соответственно увеличится ЭДС при том же количестве медного провода. Вот здесь мы возвращаемся к простому статору с "дырками" в традиционных катушках - изготовить такой статор намного проще, дешевле и быстрее.
Единственный минус немного увеличенные габариты при равной мощности.
22.02.2016 09:47 #989
Сообщение от AlexeyGT
Если его магниты развернуть на 90 градусов(при сохранении их количества), диаметр генератора увеличится, увеличится окружная скорость при тех же оборотах...
С чего бы это вдруг "диаметр генератора увеличится"? Наборот, габаритный диаметр ротора даже чуток уменьшится - посмотрите приведенное фото ротора Владимира74 с радиально расположенными магнитами.
22.02.2016 10:26 #990
Сообщение от Сергей. А
....не верное соотношение магнит- катушка...большие потери.......16 магн. на 12 катух- 3 фазы...класика- никак по другому.....
Лишние катушки помешать не могут - их ведь и отключить всегда можно . А ежели их использовать по уму - т.е., ПОДУМАТЬ - так хуже никак быть не может
Почитав вот этот капитальный труд можно найти ответы почти на все вопросы - http://www.diva-portal.org/smash/get...FULLTEXT01.pdf .
Страница 99 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
