Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 99 из 209
08.12.2016 02:20 #981
Сообщение от РемЭл220
вопрос: почему гена на КЗ 100А не должен тормозить?
При коротком замыкании с током 100 ампер и сопротивлении генератора 0,1 ома, генератор потребляет 1 кВт. Если хорошенько приложиться то от руки такую мощность можно развивать около 1 секунды. Если изловчиться - можно даже успеть провернуть ротор на целый оборот )).
08.12.2016 09:15 #982
Сообщение от hrpankov
Братушка Сергей!
Чтобь задушить злие сили, соберите на скорую руку оборотомер, имхо... Cxeм полно..
....обороты от руки хоть при К.З., на любой нагрузке 100-120. даже на Хол. Ххаду 100-120 больше не получается, и чем длиньше рычаг тем медленнее.
08.12.2016 09:31 #983
...секунд 7-10 потом перекур 2-3 и следующий подход, обороты 100-120 в минуту. Крутить тяжело с рычагом 10-13 см. по радиусу, а уже с рычагом 25 см. в разы легче, даже легко, вот только обороты уже 80-100, а поэтому и ток немного меньше. с длинным рычагом быстро крутить не получается даже на ХХ.
Аватар для Владимир.74
08.12.2016 09:42 #984
и добавь - "только для себя".
Ну как тебя понять что ты делаешь, если ты не хочешь делиться информацией (какой ротор, статор, сколько катушек, витков и т.д. и т.п.).
Вот ответь на вопрос: почему гена на КЗ 100А не должен тормозить? Объясни конкретно и подробно людям ход своих мыслей, а не отрывочные фразы через многоточие и таким тихим звуком на видео, что жуть!
Объясняю.
100А и 1В. = 100Вт.
150 Вт мой ребёнок крутил...долго удерживая на одном уровне..надо было видео снять специально Сергею.А.
Если б я намотал ещё толще проводом, в два раза. Это 8кв.мм. то сопротивление генератора б было ещё в два раза меньше. Для 24В крутить в два раза быстрее, но в два раза легче по нагрузке на вал генератора..
Если б намотал в 4 раза толще проводом, 16кв.мм, то смог бы балдеючи накручивать генератор на 12В АКБ. При этом, обороты были б только в два раза больше от сейчашнего. Или обороты в 4 раза больше под 24В нагрузку, при этом в 4 раза легче.
Увелличив ещё более сечение провода, можно б было соревноваться на дрелях. Но есть одно но. Которое Сергей.А почему то не понимает. Что даже увеличив соотношение оборотов к мощности в 4 раза. Моя б дрель могла не потянуть.
Так как на 200 Оборотах выхлоп почти 2Квт. То на 800оборотах былоб эти 2Кв.
А мозг понимает, что ниодна дрель не выдаст 2Квт потребление на 800 оборотах . Что б нею пытать.
Вывод. Генератор делался не для пытаний его дрелями.
08.12.2016 09:57 #985
....а почему гена при КЗ 100-200А должен тормозить??? я ещё год назад об этом говорил когда тестировал статор 40А от руки, что можно получить 100А. Сейчас с тем же ротором я получил 100А, и утверждаю 200А реально от руки с рычагом 25см. и ничего удивительного здесь не вижу. Статор при КЗ не должен прилипать к ротору, только в этом случае гена эффективный. 200А в реальных условиях конечно не нужны- но вот с 10-20% от КЗ гена справляется шутя- в этом задумка.
08.12.2016 10:03 #986
Сообщение от Владимир.74
Объясняю.
100А и 1В. = 100Вт.
....ты всё понял правильно....значит не зря я тебя заставлял тестировать от руки. На токарном ты б этого не понял НИ КАГ ДА- согласись. Вот и направление куда двигаться.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 08.12.2016 в 10:08.
08.12.2016 10:08 #987
Сообщение от Сергей. А
....ты всё понял правильно....значит не зря я тебя заставлял тестировать от руки. На токарном ты б этого не понял- согласись. Вот и направление куда двигаться.......
Ты не учёл одного. Я б не подобрал бы винт тогда.
08.12.2016 10:12 #988
....опытным путём, и винт был бы меньше гораздо. И на слабом ветру веселее б крутился....играючи.
08.12.2016 10:54 #989
"На слабом ветру" т,е. 3 м/с через винт диаметром "меньше гораздо", те. 1,5 метра проходит 6 кг воздуха с кинетической энергией 27 ватт. Это позволяет с учетом КИЭВ пропеллера 0,4 получить мощность на валу генератора 11 ватт и электрическую мощность 7-8 ватт.
Сергей. А - полный вперед !!
Закон сохранения энергии - не обманешь.
08.12.2016 11:58 #990
Буду жив, будут силы, сделаю ещё ветряк, но соблазн повышенным напряжением иметь больший кпд. Прямая эконимия во всём , начиная от обмотки , кабелями и всем иным.
У меня есть трансформатор 220 х 40 В. Двухкилловатный.
Предлагаю ( пока в качестве бреда)) ещё путь экономии. Заменить медный кабель, тяжёлый и очень дорогущий, на лёгкий алюминий. Мне кажется странным, что ещё никто такие видео не снял, что у них ветряк льёт ток в алюминиевую шину.Впрочем, для трубной конструкции мачт - понятно, ведь шина не гибкая. А вот для треугольной мачты - уже можно.
Стоимость алюминиевой шины в Украине сечением 2мм х 15мм, 2х20, 4х15, 4х10 в рекламах ~80грн/кг {200 руб/кг} Это, например, для шины 2мм х15мм означает , что каждый её метр стоит 6,5 грн (16,3 руб)
1) Алюминий хуже проводит ток? - но шина 2х15 эквивалентна медному проводу 20 кв.мм. Сколько ст0ит медный провод сечением 20 кв.мм? Поэтому берём алюминиевую шину 4х15: выигрываем в цене, а, главное, сильно снижаем электропотери.
2) Шина не имеет изоляции? А зачем ей изоляция, если напряжение в ней 15-60 вольт? Крепим шину к мачте через любые изоляторы. Лёд вообще ток не проводит, а дождевая вода имеет сопротивление десятки килоОм. Т.е .когда по голой шине будет струиться потоками ливневая вода, ток проигнорирует этот канал утечки на мачту, потому что эл.сопротивление самой шины в миллион раз меньше, чем дождевой воды. В конце концов, покрасить шину всепогодной краской закон не запрещает.Перед земной поверхностью изгнуть шину один раз змейкой (чтоб не останавливать круговорот воды в природе) и в полиэтиленовую дюймовую трубу 25 мм её - фюить(!) и под землю к дому. Только что держал в руках шину 32х3 мм - мягкая! Гнётся немного хуже пластилина) Наверное, это марка АДО.
Если выпрямитель Ларионова к генератору можно поставить где-то там, на площадке мачты, на высоте 18 м, тогда шину спускать надо будет всего одну.
3) трансформатор, даже такой хороший, в 2 кВт, процентов ~10% энергии всё равно заберёт. Свойство у них всех такое есть, не отъемлeмое.
Страница 99 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
