Известны зарядники на линейных стабилизаторах, и я предполагаю - что выходное напряжение в них стабилизируется путём сравнения с опорным напряжением напряжения с резисторного делителя выходного напряжения, а это значит - что резисторы всегда подключены к нагрузке - аккумулятору. Это грозит тем - что в режиме без подпитки и без нагрузки аккумулятор оказывается имеет нагрузкой эти резисторы, которые имеют проводимость и разряжают аккумулятор - так-ли это? Я смотрел схему стабилизатора LM и не обнаружил там явного делителя. Имеет-ли проводимость выход контроллера линейного стабилизатора?
А как вы себе представляете вообще любой стабилизатор без проводимости между входом и выходом ??????? Нет проводимости -> есть обрыв. Хоть в какие-то моменты, но проводимость обязательно должна быть.
Да, а зарядник (нормальный) - это источник тока, а не напряжения (та же LM7805 - источник напряжения). И он имеет ОС по току, как и любой источник тока. Вот ее и ищите ... |
любой контроллер имеет ОС и по силе и по напряжению. Вопрос топика в другом (другими словами): будет-ли разряжаться аккумулятор - подсоединённый к выходу такого контроллера?
Последний раз редактировалось Levontay; 17.06.2020 в 07:09.
Levontay, диод, включенный в прямом направлении от ЗУ к аккумулятору, развеет все Ваши сомнения. Без него разряд будет, естественно, но ток разряда будет определяться сопротивлением выходного делителя напряжения ЗУ и качеством выходного конденсатора.
Для корректного ответа надо привести интересующую вас схему. В простейшем случае применения ЛМ317 там явно есть резистивный делитель, в 78ХХ делитель внутри. В других схемах надо смотреть. Но разряд будет всегда. Другое дело это величина этого тока. Она зависит от схемотехники и используемых деталей. Ну и как бороться с этим тоже надо смотреть в каждом конкретном случае. Самое простое - диод.
А вообще, в тех же аккумуляторах для мобилок в аккумулятор вмонтирована схема защиты, и она разряжает аккумулятор какими-то там микротоками (это ее паразитное, вредное свойство, но без нее пользоваться аккумулятором опасно), но все с этим мирятся ... |
он не только будет разряжаться, но еще может легко и не принужденно спалить стабилизатор, если у оного нет питания на входе и отсутствуют обратный диод между входом и выходом.
в заряднике может быть обеспечено очень высокое выходное сопротивление, когда на входе отсутствует напряжение или оно слишком мало.
если добавить диод, на нем будет падение напряжения при заряде, т.е., ваш аккумулятор не зарядится до максимального значения (например, LiPol до 4,2В, хотя для аккумулятора это лучше), можно приобрести диод с падением напряжения менее 0,3В при токе, кажется, 100мА, но это диод Шоттки, соответственно обратный ток у него повышенный. если устройство есть на руках, почему бы не измерить ток разряда? |
