Телевизор LG CF-14F90K, шасси МС-019А
02.08.2014 17:51 #1
Здравствуйте данный тв было кз в бп. сгорал предохранитель.
Заменено: str f6654, d803 пропускал в обе стороны, все литы в бп и ср заменены на новые, на всякий случай заменил d807 , ic804,802,801, HOT рабочий, тдкс заменен на аналогичный бу, fbt test показывает исправен.
при включении бп уходит в защиту загорается красный светодиод и тухнет, В+ 0v.
Специалисты подскажите а то я в тупике?
Схема есть но с телефона выложить не получается.
Последний раз редактировалось Santel; 02.08.2014 в 18:12.
Аватар для REM69SMAT
650 97
3 1
02.08.2014 19:42 #2
Тип файла: pdf MC-019A.pdf (993.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
02.08.2014 23:29 #3
Без СР на лампочку БП включи, измерения. сделай. Зачем, с чего транс менял?
03.08.2014 03:00 #4
Забыл сказать, что НОТ тоже менял с тдкс вместе, из за того что после замены str при включении снова сгорало.
Выпаял НОТ на лампе 116v, что получается тдкс или нот дохлые?
964 115
20 28
03.08.2014 09:14 #5
Ничего не получается. ПП проверить мОгем? Измерения представить все, а не одну напругу, мОгем? На ВСЕ вопросы отвечать, а не на те, что особо понравились, мОгем?
Это надо бы перевести на русский язык, чтобы было понятно.
03.08.2014 11:12 #6
что такое ПП?
пока тдкс не сменил горел при включении предогранитель.
Последний раз редактировалось Santel; 03.08.2014 в 11:29.
964 115
20 28
03.08.2014 11:34 #7
Хороший ответ на все вопросы и перевод удобный и понятный. ПП - полупроводник.
Во вторичках ТДКС КЗ нет? БП и ТДКС с НОТ как связаны, зачем менять сразу всё?
Родной транс поставить, тоже в защиту уходит, эначит не оно, НОТ проверить подстановкой, опять не оно, значит дело не в них. Логика то простая, на уровне кубиков. И не стоит экономить на буквах и объяснениях.
03.08.2014 12:49 #8
Сильно не ругайте если не там мерил.
D441-116v
ZD441-6v
ZD447-0v только самого стабилитрона нет пустое место это нормально?
964 115
20 28
03.08.2014 13:01 #9
Вы совсем начинающий? По постам видно, что даже не начавший. Тогда рекомендую начинать как обычно - с изучения азов, практики, изготовления моргалок и дуделок, через несколько лет можно будет (возможно) приступить к более сложным вещам.
С теперешними знаниями и опытом ремонт Вами ТВ - как я сходу, без подготовки начну чинить истребитель... ну или коллайдер. Без обид, но рано Вы за это взялись, конечный результат может быть хуже исходного. Удачи.
4 1
04.08.2014 15:23 #10
Дешевле было вызвать мастера чем всё подряд менять!!! И куда только мир катится?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
