К сожаленю Вы разработали усилитель с недопустимым включением микросхемы. Посмотрите внимательно структуру усилителя. Инвертирующие входы имеют внутреннее смещение обеспечивающее режим выходного каскада (1/2 напряжения питания). При мостовом (Н-мост) включении двух усилителей инвертирование сигнала на одном плече обеспечивается втекающим током другого усилителя по входу "-". Вы сделали не допустимое включение входов усилителей, входы "+" (открытые базы транзисторов) не имеют тока смещения. Необходимости в ООС при использовании выбраной Вами микросхемы (TDA28220) нет.
Выбраные Вами микросхемы - НЧ усилители мощности. Их схемотехника отличается от ОПЕРАЦИОННЫХ усилителей ( Вас ввело в заблуждение похожее схемное обозначение) и Ваша схема не может быть реализована с применением этих усилителей. Какую схему Вы разрабатывете? Для ясности сформулируйте тех. задание
Лучше делать неинвертирующий усилитель.
А мост делается обычно следующи образом:
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет. Я люблю поработать, особенно поспать. Спать будешь больше - жить будешь дольше. |
