Монитор Acer V173A
5 11
24.02.2015 14:52 #1
не включается Монитор Acer V173Ab
состав:
проц RTD2120L
скалер RTD2025L
память 24c04w
матрица LTM170EU-L31
доп.данные:
версия V173Ab
Regulatory Type ADBN
номер партии ET.BV3RE.A01
дата выпуска 7 сент 2009
При подключении питания одновременно ярко горят синий и жёлтый лэды, посветка не горит на нажатие кнопок не реагирует.
после измерений выяснелось что статикой пробит проц RTD2120L между Vcc, XI(нога на кварц) и массой... выпаял проц, напр 3,3в появилось.
заказал проц, пришёл..
В общем нужна самая простецкая схемка джига, и прошивка(желательно прямая ссылка для скачивания, без всяких там ребусов и вопросов)
Жду вашей помощи
Тип файла: jpg 2015-02-24-695.jpg (100.6 Кб, 0 просмотров)
5 11
24.02.2015 22:58 #2
прошивку скачал отсюда: http://remont-aud.net/board/mnt/v173...01/12-1-0-9421 вроде по набору железяк одинаково(кроме версии)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
