Переделка сабвуфера Panasonic SB-WA878
Страница 6 из 11
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,597
22 71
23.09.2020 07:04 #51
Без схемы никуда?
Понимаю-ремонт материнок и компьютеров.
Усил-делается без схемы.
Достаточно "глянуть" на "Кишки"
22.11.2020 09:43 #52
Кто подскажет? Есть DVD sa-ht928 и саб sb-wa928. Подключаю к телеку через оптику, на DVD нажимаю digital in (т.к. пульт не реагирует на команды) звук есть, но выдает только стерео, левый(L) и правый (R) канал. Как сделать чтобы работали все 5 каналов?
894 2,597
22 71
22.11.2020 15:29 #53
Сообщение от Hummerkent
Название "Телека"
1,420 141
541 266
22.11.2020 17:34 #54
никак ....
894 2,597
22 71
22.11.2020 18:20 #55
Где-Б[***]-логика ????
Последний раз редактировалось Admin; 27.11.2020 в 21:22.
27.11.2020 19:49 #56
Попробуй запустить видео 5.1. А так только 2.0 или 2 1 если работает при этом буфер
894 2,597
22 71
28.11.2020 21:04 #57
Сообщение от Rusl_By
Если TV (DEXP) и иже с ними.. Сие не работает. Китайская Экспансия.
06.01.2021 02:35 #58
Сообщение от roketez
В этом сообщении соберу всю информацию по теме
для пользователей у которых остались вопросы:
Желтый-замкнуть
Зеленый-каналы
Синий-земля
6+13 замыкает реле питания,
на эти контакты можно подключить кнопку но не обязательно
Недавно пришел Преобразователь цифрового сигнала (ЦАП)
https://aliexpress.ru/item/4000302566571.html
я подключил его к компьютеру
https://aliexpress.ru/item/32414949543.html
После чего подключил тремя проводами RCA-Jack к сабвуеру
В итоге получил отличные басы, чистый звук, и запас по громкости, не ожидал, к тому же я не почувствовал разницы в качестве звука при подключении к цапу по Bluetooth, ни каких посторонних звуков нет совсем, и это с учетом того что 3 кабеля от ЦАП до сабвуфера родные от ЦАПа и естественно не экранированы
Спасибо вам огромное! Вы дали более чем подробную инструкцию, по которой у меня получилось вывести 6 RCA разъёмов на заднюю стенку саба Sb-wa 623. Он запускается, кнопка работает, сигнал проходит. Проверял я Сигналом со смартфона, обычным mini jack - 2 RCA. Но есть нюанс, помогите разобраться.
Сигнал на низкочастотный динамик приходит с хорошим уровнем (ну относительно в смысле). А вот на все остальные элементы (Front L|R /Surround L/R) он ооочень тихий. Это при условии, что с телефона я задираю уровень громкости до предела. Немного погромче с Central loudspeaker.
Вопрос следующий: какое напряжение подаётся с декодера, который вы использовали в своём сетапе? Подозреваю, что тут необходим полноценный предварительный усилитель сигнала. Вообще целиком систему 5.1 я не планировал использовать. Всё разъёмы вывел, для возможности расширения, а по факту мне нужна система 2.1 и по хорошему с возможностью подключения "стримера" аудио потока на основе Raspberry Pi (Volumio OS) и так же программной возможностью изменения частоты среза саба, изменения фильтров и управлением задержек для каждого канала. То есть, грубо говоря, хочу построить цифровой программный DSP проц. Схему да, смотрел, но не могу понять, какой вольтаж необходим для данной системы.
Пока вот думаю о такой железке:
Octo 8
Буду рад любым советам. Заранее огромное спасибо!
14.02.2021 18:58 #59
Еще забыл добавить, для подключения к штекеру сабвуфера провода подходят от витой пары
А как придавать выход под тюльпан? На нем два контакта а из сада получается один будет выходить который за канал отвечает??
6 1
04.06.2021 17:28 #60
Сообщение от Artem123
Земля общая для всех каналов
Страница 6 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
