НЕ РАБОТАЕТ УСИЛИТЕЛЬ ПОМЕРИЛ ПИТАНИЕ ОДНА ОБМОТКА ПРОСЕЛА ПОСЛЕ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОКОЛО 6 ВОЛЬТ, ОТКЛЮЧИЛ ДИНАМИК НАПРЯЖЕНИЕ ВЫРАВНЯЛОСЬ ПО 8-3 НА Обо Их , при подключении -снова просаживается напряжение небольшой фон есть и при подключении длинами ка через провод слышны щелчки выпаял и померил транзисторы выхода кт 814 815врорде целые ,сейчас без них трехапграмник --------а как же даль ше какие ,действия как найти неисправность ,пробую подключить после диф каскад и проверить буДет ли какая от дача и не просядет напряжение еще раз
Последний раз редактировалось vovav; 10.01.2021 в 14:34.
Да и заранее известно, чем закончится такая длительная опупея - ничем, а то и ещё большими проблемами... и ещё 100500 страниц... и опять мимо... и так по кругу...
vovav, ты уж извини, но не за своё дело ты взялся.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
а кто мне чинить будет мне самому приходиться как я понимаю что перекос напряжения это он перегрузки и когда отключаю динамик то снимаю оконечную нагрузку -скорее всего туда просачивается постоянное напряжение и результат , но если оконечные транзисторы были исправны то дело не них , выпаял их и проверил
про эти конденсаторы хорошо написано у - СВОРЕНЬ. ШАГ ЗА ШАГОМ.... я уже писал об этом. есть желание разобраться - читай. это АЗы. нет желания читать - подожди, кто нибудь разъяснит.... и обрати внимание там стоит два конденсатора параллельно, и это неспроста.
