Ремонт холодильника LG GR-702ABP. Замена компрессора
86 269
12 8
22.01.2021 23:05 #1
Холодильник LG на 700 литров, при диагностики обнаружил что стоит не родной компрессор , несколько лет назад меняли и поставили embrago EMT6170Z ,такие компрессора вообще то ставим на витрину , на морозилки для мороженных итд но не на бытовых холодильников. Какой мощности компрессор можно поставить на данный холодильник ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
775 253
46 1
23.01.2021 08:46 #2
Раз он там стоит - значит поставить можно.
Можно поставить любой компрессор, в принципе, лишь бы он работал. Хоть рядом с холодильником.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
86 269
12 8
24.01.2021 10:30 #3
По твоему принципу можно туда поставитьи муровья или пчелу чтобы работал (САТИР у тебя тонкий юмор ) ,я конечно могу такой компрессор или анологичный вставить .но холодильник соседа
775 253
46 1
24.01.2021 12:39 #4
Уважаемый Ваген, соседу нужен работающий холодильник или родной компрессор?
Исходя из этого, Вам и следует исходить при ремонте.
Согласуйте этот вопрос с соседом и вперёд!
86 269
12 8
26.01.2021 17:06 #5
Сообщение от САТИР
спасибо ,как холодинщик я воспринимаю ваши слова как истину , но как сосед... Дело в том что после замены ,холодильник плохо холодил летом (со слов соседа )
86 269
12 8
26.01.2021 17:12 #6
я уже выяснил , компрессор стоял на 230 watt, мне в одном магазине в замен предлагают на 260 watt, тоже имбраго , на другом cubigel gl 80aa (бывший АСС) попробую достать на 240 watt
2,193 1,122
26.01.2021 17:27 #7
Сообщение от Ваген
ватты ватты..... ата баты. заправка аппрата нормальная? или "после отстоя пены" не долии? Ваккумировали или " так зажариться"?
86 269
12 8
26.01.2021 17:46 #8
Сообщение от lllll
я обычно обязательно вакуумирую , но вот вопрос ваш о чем ? я еще даже не снял сгоревший
86 269
12 8
31.01.2021 01:46 #9
EMBRAGO ERU2 80 HSP -190 vatt
Короче подобрал компрессор вставил и оказалось попал в точку. Сначала хотел 240 ватт , но колебался , в магазине один мужик стал уговаривать взять компрессор на 140 как на бирке холодильника LG , мой опыт подсказывал что не потянет , потом вспомнил года пять назад поменял компрессор одного холодильника тоже на 700 литров , кажись beko был тоже No Frost, там R 600 было, вместо 600 поставил 134 какой-то китайский попался и и на 230 и капиляру поменяли.Вот каждое лето мужик звонил так как перегревался , ну сначала вентилятор вставили , потом ездил менять вентилятор , ну в конце пока добавочный радиаторную сетку не поставил не нормализовался. И вот я взял EMBRAGO ERU2 80 HSP -190 vatt , вставил минут 40 вакуумировал , заправил , на обратке давление ноль почти , компрессор не греется фильтр тоже , компрессор попался тихий , сосед довольный , а я тем более , можно закрыть тему
Тип файла: jpg 20210122_115841.jpg (47.6 Кб, 0 просмотров)
775 253
46 1
31.01.2021 12:58 #10
Молодец, Ваген!
С очередной победой!
По этому случаю не грех и рюмочку пропустить, чтобы холодильник без сбоев работал!
Удачи!
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
