OKW: приборные корпуса из Германии
Газовая колонка Selena SWH-20-SE3
1 13
17.10.2011 13:57 #1
Добрый день.Помогите исправить,неисправность в газ колонке Selena SWH-20-SE3.при открывание крана розжиг идет а клапан газа не открываетса,если закрою кран газа и спущу давление из шланга,до клапана,то включаетса.как можно исправить?
1 2
20.10.2011 11:01 #2
проверь обмотки клапана, одна силовая вторая удерживающая. и приходит ли импульс на силовую обмотки в момент включения, были случаи обрыва и самое главное хорошие батарейки
20.10.2011 22:39 #3
Прежде всего поставь новые батарейки.
14 11
21.10.2011 10:06 #4
DAV-SI
У меня газовой колонки нет. По этому, я не знаю что там за батарейки и зачем они вообще нужны. Ведь газовая колонка, из описания магазинов продающих её, запитывается от напряжения сети 220 вольт. Возможно, резервное питание на случай отключения напряжения сети. Спорить не буду на эту тему.
Похожий случай:
После покупки мною газовой плиты с электро-поджигом и газ контролем, через некоторое время перестали гореть конфорки. Зажигаться - зажигаются, но после прогрева клапан не держится в открытом состоянии и газ не подаётся на горелки. Причина была в следующем: завод изготовитель поставил в клапаны слишком сильные пружины. Электромагнит не способен был удержать якорь электромагнита притянутым. Мои действия: Выключил подачу газа на плиту, разобрал плиту, вытащил аккуратно клапан, подсоединил его к датчику газ-контроля, нагрел датчик газ-контроля с помощью зажигалки, пальцем прижал якорь электро-клапана к обмотке и отпустил его. Пружина, преодолев сопротивление электромагнита, отбросила якорь. Значит, слишком сильную пружину поставил завод изготовитель.
Да и кто там их проверяет, эти пружины. Кто там их тестирует на стендах. Намотали пружину и сразу на сборку.
Так и оказалось на самом деле. Они бы ещё от грузовика КАМАЗ пружину поставили.
Пришлось со стороны электромагнита (!! только не со стороны клапана !!) откусить кусачками приблизительно полтора витка пружины. Сначала откусил полвитка, проверил удержание клапана нагревом датчика, потом ещё полвитка пришлось откусить и проверить опять удержание клапана, потом ещё пришлось полвитка откусить. После такой пунктуальной работы всё стало нормально. После прогрева датчика горения газа от зажигалки, клапан удерживался электро-обмоткой магнита нормально. После прекращения нагрева датчика горения газа от зажигалки и соответственно остывания датчика горения - через короткий промежуток времени электромагнит не мог удерживать пружину сжатой и отпускал её.
Такую регулировку мне и нужно было получить. После сборки газовой плиты и проверки её на работоспособность - всё было отлично. Проверку срабатывания клапана делал так: зажигал конфорку, давал ей прогреться секунд десять, потом аккуратно поливал датчик горения холодной водой из ложки. Конфорка гасла. Значит, клапан сработал и перекрыл газ.
Возможно, у Вас тоже самое происходит. Но прежде чем делать что-то подумайте семь раз. Газ все-таки.....
Последний раз редактировалось Ohotnik_mur; 21.10.2011 в 10:12.
Аватар для Sergey2
619 308
21.10.2011 14:56 #5
Сообщение от Ohotnik_mur
Современные газовые колонки работают на батарейках. Хороших батареек хватает минимум на год, и много более. Газконтроль в колонках осуществляется методом детектирования пламени (контрольный электрод), это совершенно другой метод контроля пламени, чем в газовых плитках. Для этого необходимо напряжение батарейки или батареек. Плюс напряжение необходимо для включния клапанов и розжига газа, ну и есно для работы элекронного блока колонки. И всё это осущесвляется от напряжения батарейки.
1 13
21.10.2011 18:37 #6
Всем Спасибо! ... Почти розабралса,неисправность нашел.поменял газ баллон,оказалось слишком большое давление,электро магнит не мог притягивать клапан,виной был редуктор газа.Газ колонка у меня от 220в,турбо.
14 11
21.10.2011 18:50 #7
Вам тоже всем Спасибо. Про газовые колонки я не знал. Теперь буду знать. Много чего приходилось ремонтировать за свою жизнь, но газовые колонки ни разу не ремонтировал. Думаю мой опыт эксплуатации газовых плит тоже кому-нибудь пригодится.
Аватар для Sergey2
619 308
21.10.2011 19:26 #8
Обязательно, подключил вчера газовую плиту с газконролем, (до этого была без газконтроля, специально брал без) Буду теперь знать нюансы этой примочки, благодаря Вашего сообщения.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
