можно ли сделать самому такой адаптер?
как он устроен внутри? с этим адаптером можно использовать разные модели телефона НОКИЯ так как нет разьёмного подключения. у нас плохая связь в деревне и такой адаптер смог бы решить проблему. |
антена наружная -это хорошо и понятно. но как эту антену соединить с телефоном или модемом.Если телефон или модем поддерживает 2G и 3G то внутри две антены.Но у модема ZTE-627 и НОКИЯ 3120 нет антенного гнезда.У меня на модеме ZTE-627 сделан вывод от антены 2G.если этот вывод соединить с наружной антеной на 900мг то работает нормально в EDGE,иногда доходит до 260kb, но 3G не ловит.Сейчас сделал антену на 1900мг и буду экспериментировать с модемом.Просто нехочится лазить в НОКИЮ 3120.Хочу попробовать/Антенный адаптер для Nokia/
Если кто знает что находится в нутри этого адаптера. Просьба расказать как там внутри всё устроено??? |
CELL ANTENNA..-это тоже хорошо,может быть гдето.С антенами у нас проблем нет.Есть проблема-соединить наружную антену с телефоном НОКИЯ.
есть предложение использовать /Антенный адаптер для Nokia - во вложении на рисунке/ он и стоит недорого,если можно было пойти в магазин да купить. есть желание самому сделать и попробовать в работе-будет ли толк. вот и возникает вопрос как или по средством чего сигнал из адаптера попадает в телефон |
Ладно зайду с другого боку-антенна Харченко -набираешь в нете-размеры есть,подключать не надо-связзь с мобилой-емкостная.Еще как вариант-попробуй поляцкую широкопол.антенну(пластинч атый усилит. в ней поставь с МАХ к-том усиления и в идеале с подьемом в ВЧ части-типа 4х 5ок 4х девяток и тп)конец кабеля распускаешшь где-то на 450-500 мм-делаешь кольцо соед через рез 50-75 Ом...Удачи.
