Здравствуйте!!!!На ресивере D-Color D921 HD,висит заставка красная с названием приставки и всё,потом перезагружаеться и снова заставка и так циклически.Все напряжения в норме,кондеры заменил.В чем причина в процессоре или в прошивке?За совет заранее благодарен!!!!!!!!!!!!!
Еще раз. Рассматриваете плату и ищете на ней пятачки с консолью по надписям "RXD" и "TXD". Если надписей нет - включаем наблюдательность, сообразительность и вооружается осциллографом. Я на 90% уверен, что консоль там есть. Осциллограф, кстати, также потребуется и для определения, жив процессор или нет.
Да. Если там SPI Flash, то прошить ее можно бесплатным программатором SPIPGM ... |
Если часто заниматься ремонтом DVBT2, надо приобрести диагностический порт UART https://aliexpress.ru/item/322796728...ntent=38852708 Он запускается программой HyperTerminal и всё будет ясно и понятно.
Прошил ресивер вашей прошивкой,ресивер заработал,но он стал зависать и белый экран.На официальном сайте прошивки не идут.Если зависает после прошивки или слетает прошивка,то это может быть флеш память или процессор виноват?
