Энкодер для станка балансировочного
11.05.2015 20:40 #1
Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам за помощью помогите подобрать аналог этого энкодера или найти оригинал и еще как расшифровать его параметры которые на нем написаны. Спасибо за понимание
LTN DC 43/98 Mod GA2SSOCBI-0128-923-24AX
2,193 1,125
11.05.2015 22:53 #2
саня-ваня
Попробуйте обратится в «Траскон Текнолоджи» www.tta.ru Нам в течении 3-4 дней подобрали аналог. Правда значительно более дорогой, чем "родной". И консультировали по настройке после замены.
12.05.2015 02:05 #3
GA2 модель энкодер инкрементальный
S = Type S shaft and servo flange
S = 6 mm Standard
OC= Open collector
BI = channel A and B output
0128 = Line counts
9=others upon request (заказной,логика по выходу-например 5=Z „high“if A+B„high“
2 = Flange servo
3 = cable radial (with PG)
24 = 8 ... 30 Volts Supply voltage
AX = -40+85C
аналог можно найти но поставка только под заказ
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
