Зарядное устройство Сонар УЗ2.202
4 0
07.02.2012 10:03 #1
Здравствуйте! Во время зарядки аккумулятора постоянно растет напряжение 15,16,17 больше не рисковал заряжать.Те схемы что в инете не подходят.на этом приборе 5 транзисторов, светодиоды HL1-красный,HL2-зеленый, HL3-c тремя выводами (2 цветный ) Есть ли такая схема? На плате написано SONAR ZY 2.202 Спасибо! Еще 1 операционный усилительTDA4605 и ШИМ LM358N. Извините,микросхемы наоборот. Зашпарился.
Последний раз редактировалось мастер и к; 07.02.2012 в 10:36.
2,199 487
16 2
07.02.2012 10:24 #2
Попробуй померять на нагрузочном резисторе,...Снимок платы надо посмотреть.
2,193 1,125
07.02.2012 10:54 #3
мастер и к
TDA4605 - не операционный усилитель, а ШИМ контроллер. На TDA4605 выполнен импульсный источник. На LM358N выполнен усилитель контроля тока заряда и обратная связь по напряжению. Попрбуйте проконтролировать управление ШИМ контороллером. Подав управляющий ток непосредственно на оптопару. Или "тупо" замените LM358N Часто встречаются дефектные.
4 0
07.02.2012 11:12 #4
СОНАР УЗ 2.202
Извините!Фото сделано авторегистратором.
Тип файла: jpg PICT0322.JPG (1.50 Мб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
07.02.2012 12:49 #5
Обычно при таком диагнозе меняю опто -817\тл431,смотрите делитель с него снимаетсяуправл. ТЛкой....
4 0
08.02.2012 11:59 #6
Спасибо за советы ,но мне нужна схема.
4 0
11.02.2012 19:21 #7
Но по схеме нет стабилизатора тл431
Последний раз редактировалось мастер и к; 11.02.2012 в 19:59.
31.07.2012 00:45 #8
www.zaryad.ru\files\scheme
в моем случае это были изношенные провода к АКБ , ток был больше 0,5 а , и изделие не переходило в режим окончания . так-же
http://kazus.ru/forums/showpost.php?...36&postcount=3
http://zsonar.ru/forum/forumdisplay.php?f=104
ну и монтаж там , приласкать
114 11
5 2
01.08.2012 22:53 #9
Посмотри тему здесь же "Осторожно зарядные устройства".
Те же проблемы.Схему даже прислали.Зарядные устройства низкого качества исполнения.
Или напиши в личку.
15 9
02.08.2012 20:17 #10
на снимке видно- и транс сильно грелся.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
