Стиральная машина Indesit WITL 86. Не сливает воду
Страница 1 из 3
1 5
09.05.2012 00:41 #1
Предыстория: купили б/у 2 года, потом еще 2 года у нас без проблем отработала.
И вот недавно началось - перестала сливать. Разобрал насос - все в нем норм, снял сливной шланг от бака к насосу - тоже все гут. На всякий случай промыл/почистил, собрал - заработала! Дня 2 поработала и опять перестала сливать, дело было поздно вечером - оставили выключенной до утра, утром включили - заработала сама. Потом днем зависла - лампочки моргают, на кнопки не реагирует - помогло выключение из розетки - заработала. На следующий день опять перестала сливать - решил посмотреть плату, разобрал - достал: все детали и дорожки в идеальном внешнем состоянии - в районе транса черный налет, и с обратной стороны тараканы всю плату загадили, аж дорожек не видно - решил промыть: отмыл под теплой водой с Fairy, просушил феном. Поставил в машинку, включил - заработала, закончила программу стирки. Сразу же запустил новую стирку, набрала воды, начала крутить барабан и... отключилась со следующими симптомами: перестала крутить барабан и начали мограть ВСЕ лампочки сначала часто потом все реже и потом вообще погасли. Теперь машинка не подает вообще никаких признаков жизни: с чего начать - что прозвонить в первую очередь? Раньше занимался радиолюбительством - паять умею, тестер есть, детальки как выглядят и как проверять знаю.
2,193 1,125
09.05.2012 00:55 #2
Начните с проверки питания платы управления.
2,199 487
16 2
09.05.2012 02:03 #3
Промыл всё правильно-но видно поторопился включать-под процем маленький зазор -вода будет неделю испаряться.Надо обкапать проц медицинским спиртом(он хорошо воду выгоняет)прожарить на воздухе(солнце+ветер выгонят всё).Могла сдохнуть м\с ШИМ БП-TNY...(без одной ноги-7ножка)-померяй питание на э.литах-12Ви 5В должно быть,нет-меняй ШИМ,но перед этим проверь на сетевой банке должно быть 380 В.Удачи.Отпишись.
1 5
09.05.2012 03:22 #4
сетевая банка - это я понимаю кондер в первичной цепи питания? Еще днем на нем померил - 320 вольт, электролиты завтра (тоесть уже сегодня) днем померю.
p.s. вроде когда феном сушил - пытался под процом продуть, спирта нет.
еще раз все тщательно осмотрел - явно горелых деталей и дорожек нет.
Последний раз редактировалось scorohod; 09.05.2012 в 03:28.
2,199 487
16 2
09.05.2012 08:48 #5
310-320В норма,меряй вторичку(+5,+12В)-на литах будет немного больше-стоит 2е 8ногих СМД микры-одна память(вверху) и одна 5В кренка(стаб +5В)-так вот ,+5 на ней должно быть четко,без просадок-у тебя есть еще модупь индикации(крайний разьем справа)-его тоже необходимо проверить...Да,если вода попала в имп.транс-это плохо-прозв.обмотки.
1 5
09.05.2012 17:30 #6
- транс прозвонил - первичная обмотка звонится 56 Ом, вторичные тоже звонятся 7-8 Ом, первичная со вторичной не коротят.
- На электролитах во вторичной цепи питания на одном кондере (680х10в) 0.5 в, на 2-х других (470х10в и 100х25в) - почемуто отрицательное напряжение -0.3в.
- 2-е 8ногие микрухи: на верхней не могу прочитать маркировку - очень мелко (лупы нет), на второй 431ac (но это вроде не кренка!?)
p.s. а схема на нее есть? киньте ссылкой, если есть. Спасибо
Последний раз редактировалось scorohod; 09.05.2012 в 18:39.
2,199 487
16 2
10.05.2012 21:53 #7
431-регулируемый стабилитрон,но это не главное-главное Что у тебя нет вторичных напруг,а это означает либо вылет м-с ШИМ,либо в обвязке проверяй-элементов там немного-м-с ШИМ прозвони-на TNY...подыми ПДФ, относит.общего прозвони все лапы-обычно истоковый вывод в пробое...Ссылку в соседней теме(по моему по Бошу),давал IIIII-книжка по рем.СМ.У тебя модуль EVO-II,на него инфы много(журн.Ремонт и Сервис ).Удачи,спрашивай...
2,193 1,125
10.05.2012 22:53 #8
Сталкивался и неоднократно с неисправностью импульсных БП выполненых на ТОР или VIPER и подобных микросхемах. Симптомы похожи с описаными Вами. Оказалось, что возросло ESR конденсаторов по выходу. БП находился постоянно в режиме перезапуска. Замена фильтрующего конденсатора помогла. Если есть осциллограф помотрите сигнал на вторичной обмотке тр-ра.
149 6
11.05.2012 00:34 #9
Видите три электролита в кучке и дроссель??? Смените впервую очередь тот который самый "Пузатый"...который диаметром потолще....не помогло??? ищите диод с утечкой на выходе Б.П.
1 5
21.05.2012 00:03 #10
Пока забуксовал - времени нет и энтузиазм подугас =)
Ищу альтернативный вариант: подскажите, электроника с машинки с этого объявления на мою пойдет? http://www.avito.ru/items/moskva_byt...hasti_76487021
и в чем может быть проблема в машинке с объявления? Спасибо!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
