Зарядное устройство Autoprofi SBC-120
Страница 1 из 3
2 0
05.12.2013 17:29 #1
на выходе вместо 12в идет 6,5в.Зарядку не дает
.Нужна схема
7 3
09.12.2013 19:36 #2
Фоток кинь .
2 0
11.12.2013 16:41 #3
Заряд аккамулятора показовает.Устанавливаешь зарядку,сбрасывает на ноль-силу тока не показывает.Напряж. 6.8 вместо 12.Микроконтроллер-PIK16F72-1/SP
Тип файла: zip заряд.zip (739.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip утановка заряда.zip (929.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip плата.zip (1.11 Мб, 0 просмотров)
21 5
11.12.2013 23:13 #4
а попробуй измерить конденсаторы. там справа в первичке стоит пара над микрушкой. часто бывает.
если нет, тогда релюшки.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
2 0
11.12.2013 23:44 #5
кандеры менял на новые,на вторичке напряжение примерно 27-29в.Релюшки работают нормально.Началось все после пуска авто от сети.
7 3
14.12.2013 23:29 #6
Судя по фото - обратноходовый преобразователь с гальванической развязкой. Выходное напряжение явно импульсное, хотя и заглажено немного дросселем. Чем мерял, что занижено напряжение на выходе ? Что за МС стоит 14-ти ногая ?
2 0
15.12.2013 02:00 #7
Сборка на операционнике LM324N.Напряжения замерял мультимером.
7 3
16.12.2013 23:05 #8
Мультиметр не для импульсного тока ! Надеюсь не надо объяснять в чём отличие импульсного тока от постоянного. Если нет осциллографа, тогда хотя-бы мультиметр поставь в режим измерения тока ( диапазон 10/20А ) и померь зарядной ток во время зарядки аккумулятора. Акк. обычно заряжаются постоянным током. По мере зарядки напряжение на нём увеличивается. Это напряжение контролирует наверняка LM324N, которая затем управляет работой преобразователя через оптопару.
2 0
25.12.2013 12:07 #9
Решено
Проблемой оказалась LM324-купленная на радиорынке.После замены напряжения все в норме,зарядка идет на ура.
27.07.2015 04:04 #10
autoprofi SBC-120 ошибка F01
Коллеги добрый день, мучаюсь с зарядником, поменял шим, запустилось, вхожу в режим 12 вольт (разетка прикуривателя) тоже все отлично, но вот как вхожу в режим зарядки аккумулятора и тут начинается, впервый раз ток заряда не увиеличивался свыше 0,4 ампера, и соответственно показывало что аккумулятор заряжен, что не соответствовало действительно, сменил LM324N и теперь совсем весело, 12 вольт прикуриватель отлично а вот режим заряда показывает F01 коротыша найти не могу режим показа напряжения аккумулятора работает отлично. помогите пожалуйста, поделитесь опытом советом и буду благодарен если поделитесь схемой мой мейл [email protected] в поисках схемы перелапатил весь интернет, пустота. Подскажите на что еще можно грешить,
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:29.
