Пульт управления двигателем постоянного тока
10.10.2011 09:42 #1
Всем привет. Не очень силен в радиотехнике, но очень охота собрать кое-какое приспособление. Надеюсь на Вашу помощь.
Самое приспособление будет служить для занятий с собакой, бег за механической приманкой. Так как самое действие происходит в поле, то имеется возможность запитать приспособление от постоянного источника тока в 12В, (АКБ автомобиля).
В качестве двигателя сей установки планирую применить стартер от обычной машины. Но так как не каждая собака способна мгновенно бежать за приманкой, то хотелось бы плавно регулировать скорость движения приманки. Поэтому возник вопрос, как собрать пульт управления, с плавной регулировкой скорости??! Сначала я думал, что обычный реостат будет в силах справиться с этой задачей, но разубедился в этом. А как реализовать это больше и не знаю. Надеюсь на Вашу компетенцию и помощь.
Заранее благодарен.
2,193 1,123
10.10.2011 10:21 #2
Применить стартер не следут. Зачем Вам киловатный двигатель? Подберите что-нибудь ватт на 100-150.
Т.К. вы "Не очень силен в радиотехнике" купите набор МАСТЕР КИТ http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=21
10.10.2011 10:32 #3
Я думаю, что менее мощный двигатель не будет давать нужное ускорение, тем более в нагрузку приманка и изменения углов движения приманки.
http://luremachine.narod.ru/a700.html вот что-то подобное надо сделать, там использован стартер автомобильный..
Т.е. можно поставить регулятор мощности и достигнуть нужного эффекта, я правильно Вас понял?
2,193 1,123
10.10.2011 16:18 #4
Никакого стартёра там не видно...
10.10.2011 18:05 #5
А что это? По-моему это стартер перевернутый верх ногами...
2,193 1,123
10.10.2011 19:08 #6
Стартёр, даже на холостом ходу, потребляет 40 - 50 ампер. Да привод к нему приспосабливать неудобно.
10.10.2011 19:14 #7
Не пойму, что Вы этим хотите сказать?
2,193 1,123
10.10.2011 20:38 #8
Посмоторите, какими аккумуляторами комплектуются машинки. Такие аккумуляторы не в состоянии крутить автомобильные стартёр.
10.10.2011 20:40 #9
пульт на 1 команду ему нужен собаку взорвать хочет!
10.10.2011 20:54 #10
Вы аккумуляторы не от той машинки посмотрели, там несколько вариантов машинок. Если внимательно просмотреть этот сайт, то можно прочесть, что данная машинка питается от автомобильной АКБ.
Вопрос собственно не в виде привода, с ним я определился, а как им управлять. Если есть конструктивные советы, с удовольствием их приму и буду благодарен.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
