"Доработка" светодиодных светильников
Страница 2 из 2
3 0
0 2
18.01.2018 17:44 #11
Добавлю по схеме: общие выводы резистора 100к и конденсатора 4,7 мкФ должны подключаться к минусу выпрямительного моста.
3 0
0 2
18.01.2018 19:47 #12
Сообщение от griha09
C datasheet pt6985-d все как-то странно, поисковик выводит кучу ссылок на datasheet pt6985-d, но это все совсем другая микросхема. Так что где какая нога у микрухи я так и не узнал.
Микросхема производства Princeton Technology Corporation (на корпусе и написано PTC), техническая документация http://www.princeton.com.tw/Portals/...t/PT6985-s.pdf
Хотя вряд ли это чем-то поможет, разве что о защитах узнать.
187 79
69 13
18.01.2018 19:55 #13
Я в теме по светикам какой-то кидал пару страничек с журнала "Электрик " ...
Смысл там в том что если дерьмовые светики ... их внутреннее сопротивление растёт ... драйвер старается поднять ток до номинала ... процесс нарастает лавинообразно ... в результате драйвер сгорает от попыток вытянуть ток ...
Там параллельно каждому светику припаяли стабилитрон на 3,6 вольта ... я б попробовал параллельно четвёрке светиков кинуть амперный такой и потом посмотреть результаты ... только на новом светильнике ...
187 79
69 13
18.01.2018 19:58 #14
Вот ссылочка из той схемы ...
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...7&postcount=20
3 0
0 2
19.01.2018 11:21 #15
Сообщение от ozels
Есть специальные двухвыводные SMD микросхемы для защиты светодиодов, например AMC7169 http://led22.ru/pdf/amc7169_d.pdf (есть аналоги), устанавливаются параллельно светодиоду (возможно и группе параллельно включенных), работают в режимах мониторинга/срабатывания/обратном. Защищают светодиод и обеспечивают бесперебойную работу в случае выхода некоторых светодиодов из строя (обеспечивая "байпас" неисправного), а также защищают от переполюсовки линейки светодиодов (некоторые забывают о низком обратном напряжении светодиодов, опасности пробоя при обратном напряжении), также обеспечивая обход (по сути, защитный диод в обратном параллельном включении).
Для выше рассмотренной схемы рекомендуется также дроссель после конденсатора 0,22 мкФ. Включенный в ШИМ цепи на выходе диод - диод Шоттки. От величины индуктивности дросселя в той же цепи зависит уровень пульсаций тока светодиодов (и пульсаций светового потока), больше чем от емкости 4,7 мкФ конденсатора на выходе.
12.10.2019 08:50 #16
Смотрите пайку входных и выходных проводов на плате ЭПРы.В каждой третьей плате непропаи из-за некачесвенных проводов.
2 0
26.12.2020 20:56 #17
Мне попал схожий светильник, BL-LRS/36W-3240 , 36Вт. Стаб. тока, драйвер, на PT6985-D, 90-95вольт 360мА. схему срисовал как смог, вроде правильно. в светильние четыре линии, линия на 28 светодиодов, включены последовательно-парралельно, 7 по 4ре в парралель. линии тоже последовательно. выгорели в двух всетильниках, в одной линии, по 4ре парралельных всетодиода. Светодиоды вроде 2835.
\\\ заметил такую бяку, скорее всего производитель спецом так сделал, чтоб выгорали светодиоды. проверял непогоревшие линии, подавал примерно 17-18 вольт, и почти в каждой линии по 4ре парралельных светодиода не всетится, а остальные светят, и достаточно ярко. похоже, что ставят с разной мощностью (током) чтоб те что послабее современем быстрее выгорали.
\\\ Думаю на днях радиомаге купить, есть 2835, 0.2Вт светодиоды, заменить погоревшие, и поиграться током, всмысле уменьшить. может переживут, и еще немного послужат. Ниже попробую прикрепить срисованную схему и сам драйвер.
PS: на схеме на выходе написал 15к резистор, там 150 кОм. И не 10 кОм, а 100 кОм
Тип файла: jpg ПП1.jpg (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПП2.jpg (1.41 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема.jpg (961.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kombats75; 26.12.2020 в 21:02.
2 0
26.12.2020 21:08 #18
не успел подправить, в схеме, возможно 1я и 3я ноги соединены, под микросхемой не видно дорожек.
1,421 141
541 266
26.12.2020 22:51 #19
Сообщение от kombats75
прозвонить тестером религия не позволяет?
22.07.2023 22:54 #20
Чтоб снизить нагрузку и на светодиоды, и на блок питания, необходимо немного увеличить номинал сопротивления, который задает ток светодиодов. По вашей схеме это два параллельно включенных резистора по 1 ому (общее R=0,5 Ом). Попробуйте один резистор увеличить с 1 до 2 ом. Или до 1,5 Ом, если есть такой. Ток через светодиоды уменьшится, напряжение с блока питания тоже. Думаю, целесообразно снизить ток на треть от номинала.
В идеале приклеить бы на термоклей светодиодные полоски к корпусу для нормального теплоотвода.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
