Опознать детали M32 7Z
9 11
2 1
04.03.2021 11:33 #1
Всем привет!
Помогите распознать секретные детали)
Маркировка M32, чуть ниже указано 7Z, на плате значится как D1.
А также подскажите маркировку диода. Попытался заснять диод на видео, вот что получилось https://youtu.be/zlJ89Qd-IPk
Цифры 04 на нём написаны правильно, а далее цифры 9 и 1 напечатаны боком.
Спасибо!
1,421 141
541 266
04.03.2021 22:53 #2
Сообщение от Флетчер
что это - что-то из автоЭЛ-а залитое компаундом? Это и Датчик Холла может быть ....
135 11
6 19
04.03.2021 23:10 #3
Маркировка M32
Сообщение от KRABIK
Не, это, если правильно помню, два диода в одном корпусе. Что-то, типа 1N4148. См. фото ниже.
А это, что-то, типа FR(HER)108(208)
Тип файла: png М32.png (234.5 Кб, 0 просмотров)
9 11
2 1
05.03.2021 09:30 #4
Сообщение от KRABIK
Вы почти правы! Это связано с автоэл-кой, а точнее с японским дизельным вилочным погрузчиком Komatsu. Данная плата представляет собой реле_времени/контроллер/таймер для разогрева свечей.... И эта "хрень" действительно была полностью залита пластиком/компаудом, целый день её выплавлял!
Что касается детали, то это точно не датчик Холла((
Сообщение от sergeisam
...если правильно помню, два диода в одном корпусе. Что-то, типа 1N4148.
А вот это ближе к правде. Прозвонка действительно показывает будто внутри два последовательно соединенных диода, НО почему-то падение напряжения на них разное 647мВ и 750мВ, поэтому и решил обратиться на форум.
Немного сомневаюсь... У названных вами диодов корпуса обычно как у 1N4007, а у этого в 2 раза короче.
И еще вопрос, можете подсказать название стабилитрона с маркировкой 1Z5 в относительно крупном корпусе (по габаритам одинаков с диодом RM2A)? На 5,1В или ...? Или это супрессор? На плате обозначен как ZD.
P.S. Интересный факт. Себестоимость данной платы максимум 100 рублей, а само реле в готовом виде стоит от 4500 до 6500 руб! Умеют же япошки, американцы, европейцы и прочие капиталисты делать деньги из ничего... или это наши так накручивают цены))
135 11
6 19
06.03.2021 00:24 #5
В данном случае размер корпуса не имеет никакого значения ...
Дык, всё, что качается профессиональных дел, т.е. средств производства, дешёвым быть не может по определению.
Фото бы обозреть ...
254 177
537 320
06.03.2021 05:04 #6
Может проще будет сделать свой?
Родной был с датчиком тока или без? Свечи на какое напряжение?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:37.
