Прошу совета что может быть с холодильником? До последнего времени работал неплохо морозил. При включении в розетку мотор вроде как запускается с повышенным шумом но по истечении нескольких секунд вырубается, что может быть и можно ли его ещё оживить?
1. Отказ пускового теплового реле - неотключение после пуска двигателя компрессора. Снять реле, очистить от пыли и грязи, зачистить контакты, установить обратно. Реле находится возле компрессора.
2. Существенно пониженное напряжение сети - напряжения "не хватает" для надежного пуска двигателя компрессора. |
почистил реле контакты ,оно такое с катушкой попробовал включить но изменений не произошло. Тепловое снял продул но разбирать не стал побоялся что могу закрутить не с тем усилием сердечник он там посажен на клей. Кто что подскажет????
Нашёл в интернете как мерееют сопротивление электронным омметром якобы определяя межвитковое, у меня только механический я им замерил сперва одну обмотку потом другую и если эти два показания сложить то должна получиться сумма замера при общем замере. У меня все три замера получились одинаковые это о чем то говорит или стрелочным нельзя мерить и всё ли я делал правильно???????
Ответ |
Страница 1 из 3
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
