Блок питания модуля EWM 1000+
01.11.2018 12:24 #1
Рассыпалась таблетка УБЛ, КЗ, выгорание R82, R91, Q3, QD4, проца и т.д.
Восстановил блок питания - 5.1 В есть, но вместо 12В на С33 6.3 В.
Не могу найти причину
Подскажите куда копать.
Проц и память выпаяны
01.11.2018 14:40 #2
от земли забыл померить. закрыто
1,223 83
480 0
01.11.2018 14:47 #3
Сообщение от frozzen
выгорание проца
В сторону уполномоченного сервис-центра. Или магазина - с целью покупки нового аппарата. При выгорании процессора дальнейший ремонт лишен смысла - процессор (а точнее, микроконтроллер) почти наверняка прошит уникальной прошивкой, которую вы так просто в Сети не найдете ...
02.11.2018 06:54 #4
Контроллер уже прошит новый.
Вопрос по плате управления - при подаче питания без подключения платы управления к основному модулю должны ли загораться диоды?
1,233 65
59 33
04.11.2018 05:38 #5
В любом случае светодиод - индикация состояния. Ими обычно управляет микроконт. Если он на отдельной плате и не подсоединён к плате со светодиодами - они могут как гореть так и не гореть - зависит от схемотехники платы.
05.11.2018 07:24 #6
0 между первой и последней ногами микроконтроллера на плате управления - прошило контроллер
1,233 65
59 33
05.11.2018 15:35 #7
Он не питается от 12 вольт. У многих микроконтов несколько земель и вцц. Вы убедились по pdf , что это именно пробой, а не просто дублирование питательных выводов микросхемы ?
07.11.2018 08:06 #8
Эти два поста не связаны между собой. 12В там для реле.
контроллер аналог 68hc705jp7
Последняя нога и третья с конца имеют между собой 0 тоже, третья с конца - земля, а последняя нога на землю соединена через конденсатор. Т.е. однозначно между ними не должно быть 0, иначе конденсатор лишний.
13.11.2018 15:15 #9
при первом запуске модулей вылезла ошибка eb0 - оказалось из-за непропая контроллера.
ewm1000+
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
