Ветровая турбина гиперболоидного типа.
Страница 2 из 3
936 4
11.09.2016 18:48 #11
2 4
12.09.2016 11:02 #12
А каких максимальных размеров может быть данная ветроустановки, чтобы можно било разместить ее на крыше дома?
И каких максимальных размеров целесообразно делать ветроустановки данного типа?
936 4
12.09.2016 11:20 #13
Сообщение от Hors777
Правктически -без ограничений. Напр. http://sibtehproekt.com/portfolio/sh...nostyu-100-kvt .
400 468
8 187
13.09.2016 09:57 #14
https://youtu.be/zugOsNTtpco
936 4
13.09.2016 13:23 #15
https://www.youtube.com/watch?v=YBnButwu4t4
2 4
13.09.2016 20:27 #16
А кто нибудь может дать формулу, по которой можно рассчитать размер ветрозборников, с привязкой к лопастям ветрогенератора?
И с каким запасом ставить генератор?
Например при ветре:
5м/с -17 ватт
10м/с-137 ватт.
Ставить генератор на 150 ватт, или больше?
Последний раз редактировалось Hors777; 13.09.2016 в 21:24.
936 4
14.09.2016 07:20 #17
Генератор не бывает "на ватты". Обмотка генератора рассчитывается на предельную допустимую силу тока. При воздушном охлаждении обмотки можно принимать плотность тока в меди обмотки генератора на пиковых режимах до 7-8 А/кв.мм.
Если сопротивление этой оботки, скажем, 0,2 Ohm, то, при указанной силе тока обмотка будет греться мощностью 8*8*0,2=13 ватт, что вполне допустимо. При этом, обмотка может обеспечивать напряжение до, например, 110 вольт, т.е., снимаемая с нее полезная мощность может достигать 1 и более кВт.
Проблема конструирования ветроустановок вовсе не в изготовлении генератора - он может быть любой мощности, - а в необходимости изготовления весьма габаритных быстроходных ветроколес для низких скоростей ветра. При скорости ветра 4 м/с (неслабый такой ветерок - 14 км/ч) 1 кв.м. ветрозаборника может обеспечить, с учетом КПД колеса и генератора, электрическую мощность всего 10 ватт...
Ветер, т.е. перемещающийся воздух, имеет, из-за низкой плотности воздуха (1,2 кг на 1 куб.м.) чрезвычайно малую кинетическую энергию и никакими ухищрениями невозможно "отобрать у коровы больше молока, чем она может дать".
Если в вашем районе средняя скорость ветра меньше 5 м/с, то строить ветроустановку - "выбрасывать деньги на ветер".
Последний раз редактировалось Сашун; 14.09.2016 в 07:25.
498 352
141 0
14.09.2016 21:53 #18
А кто нибудь может дать формулу, по которой можно рассчитать размер ветрозборников, с привязкой к лопастям ветрогенератора?.....
А Ваше междуушное пространство имеет необходимий и достаточний обьем и качества ?...
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.10.2016 в 09:47.
498 352
141 0
20.09.2016 22:41 #19
По поводу анимации тов. Сашуна:
...Очень часто встречаемая ошибка у ветроконструкторов ветротурбин вертикального типа с воздухозаборниками является то, что количество лопастей турбини равно количеству воздухозаборних жалюзи..... Ето на практике приводит до заметних вибраций при средних ветрах и више.... Во избежания гула, визга и треска ( ) и для достижения всеобщей тишини, спокойствия, хармонии и феншуя ( ) надобно чтобь обе числа различались или неимели общего кратного.... Например: 6 и 7,. 11 и 12, 12 и 13, 25 и 31 и т. д.....
Последний раз редактировалось hrpankov; 20.09.2016 в 22:52.
936 4
20.09.2016 23:04 #20
Сообщение от hrpankov
Во избежания гула, визга и треска/// надобно чтобь обе числа различались или неимели общего кратного.... Например: 6 и 7,. 11 и 12,
Вполне логично.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
