Стиральная машина Indesit W 104 T
0 2
07.12.2011 14:36 #1
прокручивается селектор
2 0
08.12.2011 20:59 #2
... а индикатор мигает сериями вспышек. Правильно?
Считайте количество "морганий" в серии = код ошибки
4 0
08.12.2011 21:22 #3
Если программатор делает круг и останавливается в каком то положении, то не закончена (или не сброшена) предыдущая программа. В этом случае нужно просто повернуть ручку программатора до ближайшей "чёрной" точки. Если вращается постоянно, то прав kostya_z - нужно считать количество миганий - это код ошибки.
0 2
11.12.2011 21:07 #4
индикатор не выдает серии сигналов он горит постоянно
149 6
12.12.2011 12:22 #5
Люк загрузки белья блокируется?
То есть при нажатии кнопки старт,впервую очередь должен заблокироваться люк...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
