Миниатюрный мультисистемный GNSS-модуль Quectel L96-M33 с patch-антенной
28 0
15.01.2020 15:20 #1
Новый модуль Quectel L96-M33 способен работать с сигналами четырех спутниковых группировок: GPS L1 1575.42MHz C/A Code, GLONASS, BeiDou и Galileo, что повышает качество позиционирования в городских условиях. Благодаря миниатюрной чип-антенне, модуль может с успехом применяться в носимой аппаратуре, где габариты устройства являются определяющим фактором.
L96-M33 имеет повышенный КПД при приеме слабых сигналов и высокую чувствительность: -165 dBm в режиме слежения и -148 dBm в режиме захвата. Имеется возможность подключения внешней антенны.
Подробнее о характеристиках>>
Тип файла: png Quectel L96-M33_400.png (59.7 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
28 0
17.07.2021 15:06 #2
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну. Решения Quectel" (29.07.2021)
Приглашаем принять 29/07/2021 участие в вебинаре, посвященном проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel. Антенна важная часть любого беспроводного решения, т.к. функционал нового устройства ничего не значит, при плохом качестве связи. Исправить же спроектированную антенну можно только путем дорогостоящего редизайна.
На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования, а также вам будет продемонстрирована работа антенн. Вебинар будет интересен как инженерам, так и руководителям отделов разработки, отвечающим за себестоимость и потребительские свойства будущего изделия.
Программа
• Почему Quectel добавил антенны в свое портфолио
• Выбор типа антенны: какие параметры важны
• Ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны
• Требования к сертификации ОТА
• Практическое измерение параметров антенн
Подробнее>>
l96-m33, quectel, quectel l96-m33, компэл
Часовой пояс GMT +3, время: 17:01.
