OKW: приборные корпуса из Германии
Мультиметр DT9208A
Страница 1 из 9
Аватар для сашандр
94 44
2 0
23.11.2011 04:19 #1
Возникла проблемма с ремонтом мульта DT9802A в нем сгорела клякса ,на ней 42 ноги квадратная.В качестве донора попались клещи 266 CLAMP METER на нем аналогичная микруха но с 46 ног ,схемы не нашол .какие ноги лишние ?Подскажите кто сталкивался !
Аватар для Borodach
199 56
23.11.2011 12:31 #2
Не видел ни одного удачного опыта по замене неиспаравной капли ... .
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15123&st=20
Аватар для сашандр
94 44
2 0
23.11.2011 20:59 #3
К сожалению (фото) у меня не работает ни один USB вход ,чтото с чипсетом.Свой DT9207A я починил так.Кипил мульт подобный вашему,разобрал,болгаркой аккуратно вырезал кляксу.Удалил горелую,под нее вырезалл прокладку из картона ,приклеил на место микрухи ,сверху наклеил донор и коротинькими перемычками это дело зачпокал.Пратер растворителем и если не знать можно подумать,что это заводское.Работает уже лет 10.Вот отдали DT9208A тоже ждет и его.Спасибо за инфу ,зто то ,что нужно.
Аватар для Borodach
199 56
23.11.2011 21:21 #4
А фото монтажа вашего первого ремонта можно посмотреть ... ?
Можно ведь и телефоном сфоткать.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
24.11.2011 00:10 #5
Сел разбиратся так вот у меня 46 ножка эдентичная 42 ножки почти все сходится ,просто нужно в определенных местах пропустить 4 ноги.Когда я грел горелую каплю она отскочила и там по крайней мере 2 ножки просто не выведены ,кусочки дорожек.А та зарисовка полная несрастуха.Сейчас много работы ,а так просто надо сесть и вычеслить .Найти бы настоящий дашит к 46 ногой.Фото постараюсь без USB стелефона на комп не скинуть .Нужно купить PCI USB контроллер.
Аватар для Borodach
199 56
24.11.2011 00:57 #6
Чем богаты... .
Я, кстати, тоже сажусь и "вычисляю", быстрее получается ... .
Аватар для сашандр
94 44
2 0
29.11.2011 02:48 #7
Все вычеслено.Телефон плохо фоткает ,а контроллер я уже купил.На днях постараюсь пробить фотик,чтоб выложить все поетапно.Екранчик вычислил так-одеваеш резиновые перчатки и один провод на фазу 220в,снимаеш екран и касаешся на стекле дорожек они светят где ,что,а дальше обвязку микрухи методом сравнения.ОСТОРОЖНО 220!
Аватар для Borodach
199 56
29.11.2011 02:58 #8
Я меандром от обычного генератора или пробника пользуюсь, намного безопаснее, как для деталей, так и для человека ... .
Аватар для сашандр
94 44
2 0
02.12.2011 02:08 #9
Вот.Все работает осталось наладить измерение переменки.
Тип файла: jpg Изображение 002.jpg (168.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 003.jpg (149.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 004.jpg (159.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 006.jpg (182.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 008.jpg (131.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 56
02.12.2011 02:54 #10
ЗдОрово, а где приобрели каплю и за какие деньги ... ?
Страница 1 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
