Люди, срочно нужна подсказка (разъяснение сути происходящего процесса). С приятелем смонтировали э/проводку в одном из коттеджей, сдали работу хозяину. А потом началось... Не стого,- не с сего однажды на утре началось возгорание бревенчатой стены, на которой установили 500 вт прожектор, включающийся от ф/реле и датчика движения. Лопнуло и почернело стекло при этом. Утром пришедшие строители погасили и обрубили кабель питания пр-ра. Но вопрос в другом. Смонтировали выключение свет-ков из двух мест с применением проходных выключателей. 5 св-ков по 100 вт . В цепи также подключен диммер 800 вт. Так вот, раза 4-5 свет выключается нормально, а потом с треском и сверканием от невесть откуда возникающим значительным импульсом тока, сжигающим контакты выключателя и срабатыванием не только группового 10 А автомата, но и вводного тоже. Сменили уже два выключателя. Хозяин, естесственно , негодует. Как с этим явлением бороться ?
Ситуация упрощается, но по-прежнему остается загадочной. Исключили из схемы диммер-выяснилось, что он не оказывал отрицательно влияния. Выкрутили все 5 лампочек-тоже изменений не произошло. Выключатель хлопает именно при выключении и это сопровождается срабатыванием АВ. Токоизмерительные клещи не успевают засечь ток.
Значительный импульс тока
Значительный импульс тока может возникать от значителиного импульса напряжения, которое можно получить от самодельного сварочного аппарата, технической сети 380 вольт, соответствующей комутаыей ее фаз еще больше. Кто-то "балуется". Или электрик с недоразвитыми умственными способностями, или тот же "умный" хозяин чтбы не платить за проводку.
500 вт прожектор.....Лопнуло и почернело стекло при этом......
Я извиняюсь, парни, а ручки мыли, в прожекторе наверное, галогенка, а она грязных рук не терпит;как вариант стекло бракованное в прожекторе. Выключатель хлопает именно при выключении и это сопровождается срабатыванием АВ. похоже на к.з. Просмотрите весь монтаж внимательно;сколько фаз завели в дом на освещение? Заодно проверьте нулевой провод, нигде не подгорает? |
