Из двигателя выходит три провода. Два провода на щетки (всего четыре щетки, две похоже не подключены) и один на внешнюю обмотку. Размер двигателя: диаметр 10см., длина-20см. Хочу запустить лебедку. Подскажите, что за двигатель? Как его включить?
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЯ: НАПРЯЖЕНИЕ, ТОК...; ЧТО ТАКОЕ-ВНЕШНЯЯ ОБМОТКА? ЕСТЬ ЛИ ПЕРЕМЫЧКИ МЕЖДУ ЩЕТКАМИ? ПРАВИЛЬНО ЛИ УКАЗАН ТИП ДВИГАТЕЛЯ?
Те что на щетки - плюсы (надеюсь понятно что это реверсивный мотор)
Тот который один - минус (масса) Питание 27 В( допустимый диапазон 18-31В),ток до 50 А. Что за двигатель ??? Лебедка(тельфер) из самолета !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
400Гц.овые двигатели как правило безколекторные (асинхронные).
Четыре щётки, для двигателей с большим моментом, вещь обычная. Автомобильные стартеры имеют четыре щётки. Прозвоните выводы двигателя между собой и корпусом. Возможн следующий вариант: - два вывода звонятся между собой и более ни с чем - один вывод звонится с корпусом. В этом случае соедините один из выводов с выводом звонящимся на корпус. Питание подайте между корпусом и свободным выводом.
Последний раз редактировалось lllll; 17.06.2011 в 17:11.
ГЛУПОСТЬ !!! Нет там 400 Гц !
Подключай как я написал Те выводы что к щеткам это ПЛЮСЫ ( левого и правого вращения) Тот вывод что на обмотку это МИНУС В 400Гцовых движках ЩЕТОК НЕТ !!!!!!!!!!!!! Это обычные асинхронники ,только с повышенной частотой(ну и еще пару отличий - здесь речь не о том) |
Самолетное/вертолетное эл.оборудование работает на постоянном токе 27 вольт. Сеть изолирована от корпуса, поэтому соединения выводов двигателя с корпусом быть не должно.
У СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ВТОРОЙ ПРОВОД (МИНУС) СИДИТ НА КОРПУСЕ !!!!!!!!!!!!
...........а двухпроводной системой постоянного тока пользовались на САМОЛЕТАХ С ДЕРЕВЯННОЙ И ПЕРКАЛЕВОЙ ОБШИВКОЙ !!!
Последний раз редактировалось Admin; 18.06.2011 в 12:10.
Ответ |
Страница 1 из 3
Метки |
лебедка, обмотка., сельсин, электродвигатель |
Похожие темы |
