подскажите пожалуйста . у меня есть 2 динамика 5ГДШ-4 динамик 4 Ом . я хочу их как нибудь подключить к компу ну и чтобы звучало нормально на сколько это возможно. также мне нужен какой нибудь усилитель. т. к. побывал подключить без усилка тихо звучат. подскажите плиз я в этом деле не разбираюсь. а можно ли будит усилитель запитать от блока питания на компе? подскажите еще какой купить усилитель . и как его подключить ? если можно опишите подробно . буду очень благодарен .
Прежде всего нужно разобраться с оформлением динамиков. У вас они сейчас в безкорпусном варианте или все таки какоито корпус имеется? По поводу усилителя тут все зависит от ваших возможностей и свободного времени. Самый простои вариант купить набор Мастеркит. Например: http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=875 - стоит недорго но нужен радиатор, от проца поидет, запитать можно прям от компа. (Ну про качество звука говорить не буду, но это все относительное, большинство слушателей не замечает разницы, тем более если гонять МП3) Не смущаитесь мощностью 25 Вт на канал, эти динамики в корпусном варианте много держат (ну тут нужен здравый смысл). В общем вложив немного (15-20$) можно получить звук котрый будет превосходить на голову то китайское чудо из компьютерных магазинов. |
Насчет// Не смущаитесь мощностью 25 Вт на канал, эти динамики в корпусном варианте много держат (ну тут нужен здравый смысл).//
эти динамики выдерживают до10Вт, это если без басов А усилитель нужно 2*5(6)Вт по типTDA2004 |
тема конечно старая но поддержу мерлименсона а предложение TDA2004 это китай фо рева не верите посмотрите даташит и сравните с ТА8275Q хоть и пишут япошки 43-45вт но чесных только 5 вт на канал и ставят ее или аналоги практически во все более менее качественые автомагнитолы так что совковые 5-и ватные динамики в корпусах работают без проблем
да всё очень просто ,найти старый российский телевизор .снять с него унч он готовый с платкой . УН 7 микросхема проста в использовании и звук вполне нормальный ,но только он для одного динамика ,если два то поставить две платки .Зато это всё готово и собирать ненадо.Если на одной то простейший вариан 2005 или 2004 одно и тоже .Кстати в любом магазине радио товаров этого добра для сбора усилителя в достатке!
Для использования этих динамиков подойдёт любой усилитель от 2вт,хоть самодельный,хоть промышленный,в том числе и от любого магнитофона или радиолы отечаственного пр-ва.Для питания любого источника внешнего,лучше не использовать никогда БП компа.Если надо объясню подробно
На даты надо обращать внимание. Почти два года тема никому не интересна.
По поводу использования компьютерных БП для питания УМЗЧ тема рассмотрена множество раз. Типичная ошибка новичков - находить и поднимать старые темы.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
