ремонт Мультиметра Dt9205a
Страница 2 из 3
1,233 65
59 33
13.07.2019 06:16 #11
на индикаторе только мелким режим измерения, а крупных цифр нет
Хоть в каком нибудь режиме индикация цифр должна быть иначе Пипец кристаллу в капле на плате. Прибор примитивный и это не повод расстраиваться а повод порадовать себя покупкой прибора получше. Если же охота убить время - ищем схему, определяем кто там стоял -клон icl7106 или там ещё кто и колхозим вместо капли. У меня есть мульт VC9805A, там прямо на плате под индикатором уже всё разведено под микруху в DIP40(icl7106). Дохнет капля - её срубаем, впаиваем нормальную 40-ножку и прибор снова жив. Удобно.
1 1
23.07.2019 13:18 #12
Прошу прощения!
Не заметил, что кнопка Hold была нажата. Это всё домовой. Он постоянно пакастит и даже в кошельке бардак наводит.
Остаётся пищалка. Либо операционник, либо излучатель.
Может кто подскажет, может ли излучатель постепенно снижать звук. Постепенно до молчания, в течение примерно года.
Сейчас молчит, но меряет (прозвонка)
03.12.2019 22:17 #13
Это конечно хорошо пытаться его отремонтировать, но я сомневаюсь в экономичности ремонта. Особенно если посмотреть на стоимость нового прибора
Мое мнение: если мультиметр не работает и не помогает замена батарейки – выгоднее купить новый и пользоваться, а не еба#ся со старым! Извините, если грубо написал!
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 04.01.2022 в 15:52.
1,221 83
480 0
03.12.2019 22:48 #14
Я пару своих сломанных пустил на точные резисторы и проч. деталюшки, а вместо них купил новый, более точный и с токовыми клещами для AC и DC. Чинить бессмысенно, полностью с вами согласен ...
Аватар для Adagumer
148 167
11 0
04.12.2019 06:40 #15
А я таки починил три валявшиеся без дела неисправные мультиметра коим на замену в своё время были куплены новые. Теперь валяются без дела в исправном состоянии, возможно кому нибудь сдарю!
201 111
6 3
04.12.2019 07:23 #16
Adagumer
Аналогичная ситуация (4 штуки).
17.01.2020 22:23 #17
Помогите пожалуйста с DT9205
Добрый вечер всем, с праздничками всех!
Мультик DT9205 залил случайно трансформаторным маслом, то что в компрессоре холодильника. Разобрал, все почистил спиртом, резинку на дисплее тоже и сами контакты, всю плату. Чистил зубной щеткой очень аккуратно, после этого, когда включил, тупо стали гореть все символы, как при включении кнопки холд, хотя она отжата. Подскажите пожалуйста дорогие, мне это мультик дорог как память (около8 лет), что можно сделать, я никогда не путал значения измерений и никогда не палил его...
P.S. С Китая заказал новый, но этот стал уже родным.
1,221 83
480 0
17.01.2020 22:52 #18
Ничего, ИМХО, не сделаешь - вы запачкали выводы индикатора маслом. Разве что попробуйте помыть плату не спиртом (спирт масло не растворит, к сожалению), а обезжиренным бензином Калоша (бензин с автозаправки категорически не годится !!!) ...
102 4
2 0
18.01.2020 05:47 #19
Сообщение от Cemen12
Кнопку под замену...
1,221 83
480 0
18.01.2020 08:51 #20
Да, только многие резины небензостойки, так что прежде попробуйте помыть бензином резинку от ненужного индикатора от сломанного калькулятора или часов ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
