схема управления двигателем из генератора
Страница 1 из 4
1 1
05.07.2019 13:50 #1
День добры.нужна схема управления 3х фазным мотором сделанным из генератора.люди покупают на али....но хотелось бы сделать самому.желательно без програмируемого контроллера.
1,238 90
480 1
05.07.2019 19:41 #2
Есть такая, называется "частотный преобразователь".
А не подскажете, зачем из генератора делать мотор ???
138 26
06.07.2019 06:33 #3
Svintsovvovan,
Есть еще и так называемые асинхронники с Фазным ротором. Представляет из себя
ротор на котором намотана обмотка, съем напр. идет через кольца и щетки. Ставиться реостат на эти выводы. Регулируется скорость вращения, можно так же делать плавный тормоз и пуск. Все так же как и на частотнике.
Тип файла: jpg 2019-07-06_063320.jpg (172.6 Кб, 0 просмотров)
498 352
141 0
06.07.2019 22:17 #4
Вам нужно изготовить фальшротор с датчиками положения.
лутчше всего оптическими или контактними ... а далее сами фсьо сообразите ..
а еще нужно пальчики ротора немного подпилить по сторонам и снова пробалансировать роторчик ..
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
06.07.2019 22:38 #5
Сообщение от Svintsovvovan
А можно сделать бензиновый мотор , но без бензина ???
64 24
35 8
06.07.2019 22:42 #6
Можно !!! Но если залить в него бензин ))))
1 1
08.07.2019 11:28 #7
Вот что за народ а?спросил по русски.Дайти схему если есть.нет начинают рассказывать какие двигателя есть.Я и без тебя знаю что есть с фазным,постоянного,шаговый ,асинхронный,синхронный.и знаю принцип их управления всех.я просто прошу схему!если можешь помочь помоги,нет не умничай.
1 1
08.07.2019 11:31 #8
И так для общего развития ....умнику с советом частотника.этот вариант не пойдет.там управлять постоянным током надо.
65 83
81 0
08.07.2019 12:20 #9
Тебе дай схему ... ты на неё глянешь ... скажешь ... да ну нах ... .. ться я буду ... и пропадёшь из форума ...
Проще тогда ... купи сразу частотник ... трёхфазник транс понижающий 220/12в ... и играйся не ломая голову ...
65 83
81 0
08.07.2019 12:33 #10
НУ НА ... ДЕЛАЙ ... ... ОТЧИТАЕШЬСЯ ТОЛЬКО ...
https://2shemi.ru/chastotnyj-regulya...trodvigatelya/
Тип файла: jpg ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ.jpg (163.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
