Обсуждение: Ветряные турбины для низких скоростей ветра преодолевают ограничение закона Беца
Страница 1 из 6
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
16.07.2014 12:22 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2014 Lee Teschler Machine Design Разработчики ветрогенераторов часто со скептицизмом относятся к идее ветряных турбин, способных эффективно работать при низких скоростях ветра. Датская компания Archimedes пошла своим путем, использовав конструкцию, более похожую на водяное колесо, нежели на традиционную ветряную турбину.
Подробнее: Ветряные турбины для низких скоростей ветра преодолевают ограничение закона Беца
498 352
141 0
16.07.2014 12:24 #2
....уши развесили, слюни потекли.... ...
17.07.2014 14:53 #3
1.5 kW...
маловато будет...
Аватар для mikaleus
73 21
2 0
17.07.2014 14:53 #4
Что-то такой большой КПД на фантастику похоже...
18.07.2014 13:26 #5
Где можно найти чертежи данной конструкции?
Аватар для mikaleus
73 21
2 0
19.07.2014 11:47 #6
Похоже, что придётся самим додумывать по рисункам:
1) спираль Архимеда - плоская фигура, т.е. проекция на плоскость вид спереди - спираль Архимеда;
2) в плоскости - не одна, а тройная спираль Архимеда, со сдвигом на 120 угл. град.;
3) в плоскости - каждая спираль имеет полтора витка;
4) в объёме - длина развёртки одинакова по всему раскрытию спирали (см. на фотках на сайте изготовителя);
5) в объёме - развёртка выходит из одной прямой по оси, череез току формирования проекции спирали;
6) в объёме - развёртка имеет угол раскрыва похоже на 120 угл. град.
Исходя из этого можно попробовать сделать из картонки модель, посмотрерть покрутить...
Последний раз редактировалось mikaleus; 25.07.2014 в 10:50.
230 170
3 1
24.07.2014 23:07 #7
Сообщение от Ridikylys
а такой потянет?
Тип файла: pdf Ветряк.pdf (298.1 Кб, 0 просмотров)
97 231
1 30
24.07.2014 23:21 #8
Подобная констрюкция,на базе УАЗовского заднего моста,снабжала электричеством метеостанцию несколько лет.Бочек в р-оне Инты была тьма.
498 352
141 0
25.07.2014 10:09 #9
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...61&postcount=2
Аватар для mikaleus
73 21
2 0
25.07.2014 10:48 #10
Данная конструкция, в файле ветряк.pdf, к спиральным ветрякам не имеет отношения.
Типа ротора Савониуса.
Последний раз редактировалось mikaleus; 25.07.2014 в 11:41. Причина: неоднозначность толкования
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
