Как уменьшить нагрев трансформатора?
Страница 1 из 3
2 0
27.03.2016 17:17 #1
Есть трансформаторный паяльник. Достоинства и недостатки объяснять не буду, но один есть существенный: нагрев самого трансформатора. Он прогревается до высокой температуры из-за которой и корпус постепенно плавится и лак на изоляции проволоки тоже. В один прекрасный момент первичная обмотка просто коротнула и отгорел один из контактов. Пришлось перематывать трансформатор. Нашёл проволоку такого же сечения и принялся за дело. Наматывал на глаз так как сосчитать витки и лень да и не знаю я сколько их было. Намотал сначала на 70 Ом, оказалось не достаточно (сильно грелся, причём моментально), заизолировал соединение проволоки и домотал до 100 Ом - тоже сильно греется. Домотал до 140 (уже как раз почти под пределы корпуса, между прочим в стоке он до пределов домотан не был) но все равно нагрев большой, больше 30 секунд держать нельзя как я понял - опять коротнул и задымил притом сопротивление упало до 80 Ом. Как я понимаю чтоб уменьшить нагрев можно доматывать ещё, но уже и корпуса не много да и как я понимаю нагрев жала будет дольше. Можно ли вцепить например резистор чтоб увеличить сопротивление и уменьшить нагрев? Можно ли вцепить переключатель чтоб в одном положении например обмотка была 140 Ом (быстрый прогрев) а в другом положении от переключателя обмотку чуть домотать чтоб грелся меньше? То-есть переключатель будет уменьшать или увеличивать обмотку. Или же чтоб в одном положении обмотка была через резистор а в другом без?
Аватар для vadtom
228 141
5 3
27.03.2016 17:33 #2
А нельзя оценить транс и приспособить вместо него какой нибудь стандартный?
242 655
6 139
27.03.2016 17:33 #3
Я понял что речь идет о паяльнике "Импульс" с мгновенным нагревом. Поверх первички намотан 1-2 витка толстого провода к которому крепится жало. Такие паяльники не расчитаны на непрерывную работу. Нажал, припаял и отпустил. По данным трансформатора конкретно не скажу. Хависит от железа и т.п. В 80е даже в Радио печатали о самостоятельном изготовлении. Сейчас такое делают на импульсных источниках.
2 0
27.03.2016 17:38 #4
Хотелось бы оставить тот же корпус, он хорошо подогнан. Кроме вторичная обмотка так сделана что её трудно будет приспособить на другой транс да и нет у меня с чего намотать другой)
2 0
27.03.2016 17:41 #5
Я знаю что долго нельзя. Он быстро нагревает жало но минусом выходит нагрев транса. Но в стоке он все же грелся меньше. Это ещё я кое-как исправлю намотав больше. А как насчёт двух режимов? Или подключить через резистор а не мотать много?
242 655
6 139
27.03.2016 20:55 #6
Ну резистором вы не решите проблему. Дайте фото вашего изднлия.
2 0
27.03.2016 21:28 #7
Сообщение от ctc655
Ну а всё таки резистор должен уменьшить же силу тока и соответсвенно транс меньше греться должен, нагрев жала при этом пострадает, но хоть гореть не будет
https://yadi.sk/i/1bTE4dDcqWv7f
242 655
6 139
27.03.2016 21:41 #8
Судя по всему железо Ш-образное. Можно расчитать транс. Найдите любой онлайн калькулятор и посчитайте.
Похоже что паяльник китайский в худшем смысле этого слова. Там может всего не хватать.
2 0
27.03.2016 21:59 #9
Сообщение от ctc655
Да Ш-образное. Они судя по инструкциях все такие, кроме импульсных. Да и я не знаю что он на выходе должен давать. Орентируюсь только по нагреву жала и по объёму стоковой намотки
Последний раз редактировалось Вадимас; 27.03.2016 в 22:15.
2,193 1,123
27.03.2016 22:52 #10
Вадимас,
С таким железом маловероятно получить хороший результат.
Такие паяльники позволяют делать одну пайку в 1-3 минут....
Выход - делать импульсный источник (описан на форуме).
Или использовать более тонкое жало из нержавейки.
Страница 1 из 3
намотка трансформаторов, паяльник, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
