В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании. Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной. Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO. DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения. RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN. PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN. Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO. |
Поповоду натписи на коробке солидарен. А если серьезно я долго не понимал зачем три параметра.Для пояснения такой промер.У вас усилитель RMS 100W максимальной синосуидальной мощности,и если он работает с ограничением синусоиды,на нагрузке будет реально 200W.И если увашего усилителя и головки PMPO соответствует 200W то для любителей громкой музыки есть гарантия,что аппаратура будет цела после послушивания рок концерта.Тоесть ограничения сигнала при громком прослушивании для аппаратуры будет нормой.
в чем прикол? какая разница какой источник?
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдет. Я люблю поработать, особенно поспать. Спать будешь больше - жить будешь дольше. |
Да, IIIII прав. В Росии, действительно, приняты два праметра. Есть номинальная мощность, когда коэффициент нелинейных искажений (основной параметр) не превышает паспортных данных. И есть максимальная мощность, когда параметры пофигу - главное, чтобы ничего не погорело. DIN, RMS, PMPO - это не Российские параметры. Но, поскольку к нам прёт продукция из-за бугра, то полезно знать, что они означают, чтобы не наколоться и не разочароваться... Ситуация примерно такая же, как и с полосой единичного усиления (Unity Gain Bandwith) и произведением полосы на усиление (Gain-Bandwith Product) для усилителей. Вроде бы одно и то же, но цифры разные. Чем выше цифры, тем круче... Простой маркетинговый ход! Если понимать, что означает каждый конкретный параметр, то никакой путаницы не будет.
По этому поводу был реальный анекдот. В одной из pdf-ок встретил крупными буквами рекламу достижений одной из крупных фирм: "Low IQ". Имелся ввиду низкий ток потребления (quiescent current - обозначается Iq). А тут крупными буквами "IQ"! Но так обозначается коэффициент умственного развития (Intelligence Quotient)! Ничего себе реклама микросхемы! Попросту сказать: "тупая"!
Последний раз редактировалось YAA; 28.07.2009 в 23:07.
Хотелось выделить имено параметр lq, что бы он был четче =) А то, что это просто маркетинговый ход - полностью согласен + не все люди разбираются что такое DIN и что такое PMPO. Надурить довольно легко
Сейчас уже почти нет отечественного ничего, поэтому актуальнее знать про rms и pmpo. Причем обсуждаемая здесь разница между этими величинами очень усредненная, у каждой модели она своя. И, кстати, далеко не на всех компьютерных колонках пишут PMPO!
